Текущее время: 06 июн 2024, 20:01
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается Добавлено: 25 июн 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 09:17 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 54 Откуда: polevskoy
masterkreminna писал(а): Внимательно осмотрите плату на наличие сгнивших елементов, была похожая проблема, сгнил резистор возле левой кнопки тачпада. Кстати а почему вышел из строя кардридер? Короткое замыкание ?
сам не пойму почему так вышло плату обсмотрел на несколько раз ничего не нашел про кнопки тоже читал что отгнивает пятак и теряется сигнал. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 16 секунд: ---------- Эти напряжения тоже присутствуют
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается Добавлено: 27 июн 2019, 16:30 |
foton73 писал(а): на 6 ножке U4 в рабочем режиме должно быть 3В На шестой ноге не успевает подняться и падает до нуля
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается Добавлено: 28 июн 2019, 16:35 |
foton73 писал(а): U4 можно снять, для диагностики снял стал включаться что это означает неисправна микросхема или датчик температуры или он данные с видеочипа берёт.
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается Добавлено: 01 июл 2019, 09:00 |
foton73 писал(а): Следовательно, должно прозваниваться как диод, при снятой U4, между ее 2 и 3 ножками. в одну сторону 0,7v в другую 1,5v
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается Добавлено: 04 окт 2019, 23:06 |
Kim_555 писал(а): Предположу, возможно забыли где то пленку поставить на место после чистки, или до вас ее кто то не поставил?
нет принесли с проблемой греется когда разобрал вижу что все чистое и смазанное все заменил а тут вот такое получилось
