Текущее время: 23 май 2024, 20:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
BlackATI
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 15 ноя 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 09:23 Наличности на руках: 72.04
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Здравствуйте. Ноутбук не заряжается и не включается от блока питания. При нажатии на кнопку вкл. лампочка загорается и тухнет. При этом входное напряжение падает до 14-16в (скачет) через несколько секунд напряжение восстанавливается до 19.5в. От аккумулятора все хорошо. Работает, загружается. БП рабочий, пробовал с другим все так же. BQ24725A менял, без изменений. Напряжения на BQ24725A с подключенным БП без аккумулятора 1 19,3 2 19,3 3 19,3 4 25,5 5 3,1 6 2,4 7 0 8 3,2 9 3,2 10 0,6 11 2,9 12 2,9 13 2,9 14 0 15 0 16 5,9 17 5,7 18 2,9 19 2,9 20 19
Почему падает входное напряжение? Где смотреть? Входные ключи менял. Помогите пожалуйста.
