Текущее время: 23 май 2024, 07:44
Cosmonavt
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается Добавлено: 19 ноя 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 13:39 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 31 Откуда: Иерусалим
Посмотрите мануал к BQ24735. На входе стоят последовательно да n-канальных ключа, управляемых с BQ (высоким уровнем). Проверьте есть ли 19 вольт на входе этой цепочки, после первого ключа, а потом после второго. Если BQ и ключи исправны, все должно работать. КЗ по выходу нет, раз от батареи работает, следовательно - либо ШИМ, либо ключи. Да, там еще одно условие есть - на ACDET (6-я нога) должно быть 2,5 вольта.
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 17:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 132 Откуда: Москва
Вложение: 24735.jpg Сигнал ACDET формируется с делителя напряжения R1 и R2. Проверьте их.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 20:34 |
Aleshachka писал(а): на 6 ноге 0в, получается с мультика не приходит, мульт тут не при чем. Делитель идет с 19В. В ДШ все это есть. з.ы вижу, что и схема доступна.
