Текущее время: 23 май 2024, 18:55
Alex7GT
Заголовок сообщения: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически Добавлено: 30 июл 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически пока сам не выключишь с кнопки или от БП При первом вкл. платы потребление подымается от 1,5 А до 1,7 А (подключен тока проц и ОЗУ (без нее такое -же потребление) (на рабочей плате потребление порядка 0,7 - 0,85 А). Без проца потреблении порядка 200мА (на рабочей плате порядка 300мА) сравнивал. Заметил что силовая часть питания проца сильно нагревается: PL6, PL4, ключи PQ20,22,23,24 (ОСОБЕННО 20 И 22). Шим ISL6266A менял, все ключи тоже заменил(ничего не поменялось), конденсаторы PC108, 92,93,11 проверил ESR - все в норме.,КЗ отсутствует в обвязке и цепи питания CPU. VRON соответственно в норме 3,3V. Сопротивление GM45 в норме(сравнил с рабочей платой, но там стоит GL40) порядка 13-14 Ом Все питания присутствуют: дежурные 3.3V, 5v; питание CPU 1.17 V обе фазы (на рабочей плате аналогичное питание); память 1,5V; питание чипсета 1,05V; EC запитан +3VPCU есть; флешка запитана EON EN25F16-100HIP 3,3V и прошита исправным дампом с рабочей платы. Чарджер PU3 ISL6251A при заряде батареи потребляет 0,5-0,6 А (сравнил с рабочей) все в норме. Следов залития и отгнивания не замечено, был лишь отбит конденсатор PC79 (установлен). Вроде все описал, может кто с таким сталкивалсяи направит в нужном направлении, куда смотреть Бездумно менять серер, юг и мульт неохота без весомых причин и замеров (пока ничего не замечено)
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически Добавлено: 31 июл 2017, 14:44 |
Alex7GT писал(а): При первом вкл. платы потребление подымается от 1,5 А до 1,7 А (подключен тока проц и ОЗУ (без нее такое -же потребление) (на рабочей плате потребление порядка 0,7 - 0,85 А). проблема не вычитывания или обмена, а огромное потребление платы при подключенном проце (процессоры подкидывал и другие) при этом КЗ и заниженного сопротивления нет,да и транзисторы с шимом менял, все по прежнему. Вопрос почему проц при вкл платы сразу так много потребляет?
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически Добавлено: 08 сен 2017, 01:53 |
Джо неуловимый писал(а): Alex7GT Удалось найти неисправность? Имеется плата точно с такими же симптомами. Циклическая перезагрузка и раскаленный проц после 3-4 секунд после включения. а потребление тоже огромное как у меня? 1,5- 1,7 А
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически Добавлено: 02 дек 2017, 16:34 |
Джо неуловимый писал(а): Alex7GT Удалось найти неисправность? Имеется плата точно с такими же симптомами. Циклическая перезагрузка и раскаленный проц после 3-4 секунд после включения. Отпишусь по проделаной работе, да после всех заморов и проделаной диагностики сделал вывод, что проблема с севером, точнее с отвалом (обрыв пятаков) Если придавив нижний левый угол севера то резкое потребление прекращается и выравнивается в пределах 0.72- 0.75 А, после плата стартует и выводит картинку. Как сниму север и восстановлю плату, затем запаяю отпишусь (с выкладкой фото до и после ремонта).
