Текущее время: 15 июн 2024, 08:47
shnrek
Заголовок сообщения: Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран Добавлено: 14 дек 2019, 00:57 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 08:18 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Пришел такой пациент: V5-573gp DAZRQMB18F0 REV F Разбит тачскрин, тачскрин не работал и до разбития какое то время. Возможно еще меняли шлейф матрицы давно. Кое как нашел модуль с V5-572gp, у него сперва повредился шлейф матрицы, потом прогорела мать у разъема шлейфа. Матрица исправна. Подкидываю к моему пациенту, тач не работает. В свойствах системы :Данный перу и сенсор не доступны для данного экрана. Менял местами платы, куда подключается тачскрин- донор и пациент одинаковой ревизии. Сами стекла (тачскрин) по ревизиям разные, но уверен, что не в этом дело- хоть криво, но должно работать. Уверенность от того, что тач перестал работать давно, на рабочем ноутбуке. Прозвонил шлейф (6 пинов от тачскрина)- в порядке. Куда смотреть дальше, знает кто? допускаю, что шлейф от другой может быть, тк сложно найти запчасти на эту. Может распиновка шлейфа тача быть разной? Вряд ли, так думаю. Вопрос знатокам: 1) если допустить что, тачскрин рабочий и подходит, шлейф исправный- что еще из аппаратки может не давать ему работать? Он тут видимо ЦПУ управляется на прямую, тут севера даже нет. 2) если допустить, что исправно все, но не работает из-за разности ревизий тачскрина, это как победить, можно? Биос или он тут не причем? 3) ну и просто подскажите алгоритм устранения неисправности в данной ситуации- родной тач не работал; шлейф целый, но верная ли распиновка- 100% уверенности нет, донорский тач другой ревизии
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран Добавлено: 14 дек 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 481.81
shnrek писал(а): Он тут видимо ЦПУ управляется на прямую, тут севера даже нет TOUCHPAD подключен к ЕС- IT8587 (с прошивкой) схема доступна
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран Добавлено: 14 дек 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
ivanovТС интересует Touch Panel на (LCD/LCM) shnrek+5V TP PWR?/USBP5+(5-) не пробиты? shnrek писал(а): потом прогорела мать у разъема шлейфа 572?
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран Добавлено: 15 дек 2019, 01:24 |
Powerman писал(а): 572? Да, прогар на донорском 572- сейчас отдал ее восстановить прогар. но 572 это донор, основной клиент это 573 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- ivanov писал(а): TOUCHPAD подключен к ЕС- IT8587 (с прошивкой) схема доступна тачпад в норме, тема про тачскрин (сенсорное стекло на матрице)
