Текущее время: 23 май 2024, 11:15
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок Добавлено: 18 дек 2019, 15:57 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Олеган писал(а): 3D_3V_S5 у Вас в описании самого сигнала написано, что он должен быть до нажатия кнопки вкл. С такими симптомами похоже на то, что его что то просаживает, возможно даже сеть, необходимо смотреть может и не она. Формируется он из 3D3V_SRC, а появляется он из U3611.
Олеган
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок Добавлено: 18 дек 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 11:06 Наличности на руках: 83.02
Сообщения: 114 Откуда: Смоленск
GA-8i915 писал(а): у Вас в описании самого сигнала написано, что он должен быть до нажатия кнопки вкл. С такими симптомами похоже на то, что его что то просаживает, возможно даже сеть, необходимо смотреть может и не она. Формируется он из 3D3V_SRC, а появляется он из U3611. U3611 здесь не установлена. 3D3V_SRC не могу определить откуда формируется. Из ЛДО или дежурок? И что вы имеете в виду под сетью? ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- Aniev писал(а): Здрасьти, на флешке биоса и не будет питании "так как дежурками питается" шим дежурки смотрите "сопротивлении какие?" Под словами нет дежурок "вы имели ввиду на дросселях или на шимках?"
я так понимаю, что на 23 ноге ШИМ нет eneble от мульта на запуск силовых дежурок. Это eneble формируется после прочитки биоса, или я ошибаюсь? Прочитки нет потому что нет питания флешки Биоса? При этом заметил что сигнал 5v_s5 тоже с той же периодичностью поднимается до 5 в и падает. Это всё до нажатия на кнопку
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок Добавлено: 18 дек 2019, 16:20 |
Олеган писал(а): U3611 здесь не установлена. 3D_3V_S5 значит формируется через R3629 из 3D3V_SRC из 3D3V_PWR (судя по схеме) Значит смотрите прохождение от шим PU4103 до SPI. 3D3V_PWR у Вас нормально выдает?
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок Добавлено: 18 дек 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
Сообщение не в тему я так понимаю, что на 23 ноге ШИМ нет eneble от мульта на запуск силовых дежурок. Это eneble формируется после прочитки биоса, или я ошибаюсь? Прочитки нет потому что нет питания флешки Биоса? При этом заметил что сигнал 5v_s5 тоже с той же периодичностью поднимается до 5 в и падает. Это всё до нажатия на кнопку *Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует. -Насчет 3D_3V_S5 до вкл
_________________ *Ну...
Олеган
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок Добавлено: 18 дек 2019, 16:50 |
Aniev писал(а): Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует. -Насчет 3D_3V_S5 до вкл RT8223MZQW-GP-U ШИМ дежурок, сопротивление 500 ом на 8 ноге ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Aniev писал(а): Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует. -Насчет 3D_3V_S5 до вкл RT8223MZQW-GP-U ШИМ дежурок, сопротивление 500 ом на 8 ноге GA-8i915 писал(а): 3D_3V_S5 значит формируется через R3629 из 3D3V_SRC из 3D3V_PWR (судя по схеме) Значит смотрите прохождение от шим PU4103 до SPI. 3D3V_PWR у Вас нормально выдает? Нет вообще дежурок ни 3.3 ни 5. На ногах 20 и 11 такие же всплески напряжения на ослике игрушечном. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- 19,102нога мульта 3.3 есть. На 4 ноге нет
