Текущее время: 10 июн 2024, 14:31
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: E5-573 (Quanta ZRT rev D) нет Сигнала с VRON_CPU c Haswell Добавлено: 14 дек 2019, 16:16 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Какой вопрос такой и ответ ) понимаю исправляюсь. Дежурка есть: 3.3v и 5v SUSON - 3.3v MAINON - 3.3v +1.35V_SUS - 1.35V +1.05V_S5 - 1.05v +1.5V есть --- 1.5v повер гуды есть. HWPG_VDDR -3,3v HWPG_1.05V - 3.3v HWPG_1.5V - 3,3v 30 пункт запуска есть HPWR 3.3v формируется и приходит на 21 ногу мульта. 30a пункт hwpg_1.05v_ec# - 0v сигнал инверсный должен быть 0 -- есть. 31 пункт EC_PWROK мульт выдает. 32a vron_CPU -0v который должен дать комбаqин его нет. Сопротивлении линии 1,8ком 32b vron сигнал который формирует мульт есть 3,3v но резистор pr198 не распаян. pu10 менял ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- Aniev писал(а): *Здрасьти, проверьте шимку процессора, какое сопротивление висит на дросселях? Особое внимание на дроссели комбайна и проца
Доброго, пока сегодня дописывал вы ответили. на PL8 - 40 ОМ Pu8 видно что была паяна, но заменить пока нечем, ищу донора.
