Текущее время: 17 июн 2024, 17:52
gevorg-x
Заголовок сообщения: acer 4750 (je40 hr mb 10267-4) Зависает, при установки Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 08:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29085_1466702292.gif) |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Всем доброго дня. Замучил меня данный аппарат. Не получается устновить систему. Не важно, сеьерка или десятка. Проходит все этапы разделение разделов, форматирование, но когда начинает уже загрузить файлы, тупа зависает. На виндовс 7 выдает 0x8007057 ошибку. Заменил жесткий диск, оперативку, прошил биос программатором. Грешил на питание проца. Пропоял конденсатор на 1000мф, не помогло. Если загрузиться с флешки, драйверы устанавлиаются нормально и ноут работает исравно, так и с жесткого диска, если на нем есть система, работает без проблем... что за..?
![](images/spacer.gif) |
