Текущее время: 03 июн 2024, 14:37
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска Добавлено: 12 дек 2019, 23:50 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Запустил. +3V_S5=3.3В +1V_S5=1.02В +1.8V_S5=1.79В V1_MPHY на схеме не ясно RSMRST#=3.3В
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска Добавлено: 15 дек 2019, 01:23 |
Смотрел в микроскоп , пока ничего не высмотрел , изрядно кофе было в районе формирования KB_BL LED (KBC), там два полупроводника и обвязка, может ли из-за неисправности там быть такие симптомы ? КЗ по ЮСБ и дросселям нет . Напряжения после запуска VCORE , VCCGT , VCCSA , 1.35VSUS , DPWROK_C , MAINON_EC , SUSON_EC , VRON_EC = 0В +3V_EC, +3VPCU_ECPLL, +3VPCU_EC, +A3VPCU , LID# , WRST# , RSMRST# = 3,3В Мульт IT8987 , кажеться что он неисправен или прошивка у него , как его проверить? Может на кз с землей все ноги проверить ? Напряжение DPWROK_R стоит одним из первых в повер сиквенс , оно формируется из DPWROK_С по схеме идет с мульта , но его нет , как мульт его формирует ? За это отвечает прошивка ? А может поднять ногу DPWROK_С с мульта ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска Добавлено: 17 дек 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Homemaster писал(а): VCCSA , 1.35VSUS пока их не будет - не будет питания проца. А там слипы вроде шим включают На всякий соберите чистый биос и прошейте. Залитик все же.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска Добавлено: 19 дек 2019, 10:50 |
Перепаял резистор подтяжки SUSON 100кОм, появились вторички, но не поднимается напряжение встроенного видеоядра. Питание собрано на двух линиях , на двух дросселях ноль. Может быть в БИОСе не те установки ? БИОС у этого производителя кусками выкладывают, БИОС с оф. сайта просто не зашьешь. Еще я в процессе ремонта чистил МЕ регион родного биоса, но там возник вопрос , почти все биосы на данный ноутбук в сети были с биосом версией ядра 11.0, только один 11.8 , а автор статьи plutomaniac на сате http://www.win-raid.com/ в статье мне лично написал что для i5-6200u версия ядра 11.8 . Может совместимы и те и те , но 11.8 самая свежая ? Инфо из МЕАнализатора SKU Consumer LP , Chipset SPT/KBP-LP C , чистое ядро брал 11.8.65.3590_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN . Правильно ли я почистил МЕ ?
_________________ Нужно знать что паять.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска Добавлено: 19 дек 2019, 14:54 |
МЕ чистил програмой intel Flash Image Tool, правильно ? Есть ли там возможность переключать дискретный режим на UMA, либо там нет таких настроек ? Сделал замеры на AOZ5029QI-5 PU6, PU7 (+VCCGT питание) 1(PWM) 2,55В 2(FCCM) 0,1В 3(BOOT) 4,86В 5,13(VSWH) 0В 6,22(VIN) 16,48В 23,24(VCC) 5,19В Я так понимаю FCCM должно быть больше ?
