Текущее время: 04 июн 2024, 15:48
Sparkster
Заголовок сообщения: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 15 янв 2020, 22:09 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
На форуме нашёл один единственный дамп что совпал хотя бы по комбайну и видеочипу. Вроде бы благодарности есть и жалоб на неисправность дампа нету. Но мне нужен дамп EC, и я пополз на оф сайт чтобы вырезать оттуда и мейн и ес(ну чтобы версии совпадали). НО, в екзешнике не нашёл (как гласят гайды) файла, с которым можно продолжать работать(FD, FLx, WPH, ROM, BIN). Опыт небольшой, но удачный с распаковкой правкой H2OFFT Insyde, и Phoenix есть, но тут какой то затык.. Прошу у вас помощи, коллеги! Если есть дамп/ы у которых друг с другом не будет проблем то буду рад!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 16 янв 2020, 00:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Sparkster писал(а): На форуме нашёл один единственный дамп что совпал хотя бы по комбайну и видеочипу А что, дампы должны совпадать по комбайну и видеочипу? Вот производитель наверное устает клепать отдельные биосы под десятки процов и видеочипов Sparkster писал(а): Но мне нужен дамп EC Ну так вырежи его из дампа bios, если так надо. Открываешь дамп, переходишь на смещение 200000 и вот они следующие 128кб - прошивка EC.
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 16 янв 2020, 00:49 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
Открываем файл exe, идём в папку temp и находим нужный нам файл. ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Mardekai писал(а): А что, дампы должны совпадать по комбайну и видеочипу? Вообще, небольшая доля правды в этом есть. Зачастую производитель в новых версия прошивок добавляет поддержку новых устройств, причём иногда не от безделия, а с появлением новой комплектации устройства. Если прошить данный аппарат прошивкой ниже то есть без поддержки, то ничего путного-то не выйдет.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 16 янв 2020, 14:49 |
Mardekai писал(а): А что, дампы должны совпадать по комбайну и видеочипу? Вот производитель наверное устает клепать отдельные биосы под десятки процов и видеочипов вы не поняли, тут я имел в виду что модель самого ноутбука 2520g- p9hw может играть важную роль. И у меня было не раз что когда платформа одинаковая казалось бы, а зашиваю биос с форума по платформе а он не работает. А потом спустя много времени я понимаю что дело было именно в том, что main оказался не от моей модели ноутбука. Зашиваю под свою модель и всё работало. А с таким же видеочипом и комбайном был только один пост на форуме, но там не указана модель ноутбука - только платформа, мульт, гпу и комб. И я сделал вывод что вероятнее всего это именно мой p9hw. Мне показалось это лучшим решением, чем шить main от какого то V3-575G и гадать, не запустилась платформа потому что не в main дело, или потому что к примеру видло другое или вообще в UMA. Недавно вон вообще голову себе сломал почему платформа выключается сразу после включения. Помню что на ddr4 и что то не старее 2018 года. А оказалось всё тупо - это так он реагировал на отсутствие ОЗУ в слоте памяти. Никаких посткодов - тыкаешь кнопку и просто дёргается куллер и всё. Потому я стараюсь не упускать мелочи из виду пока опыта не наберусь. EC вырежу тогда как было сказано, большое спасибо!
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 16 янв 2020, 15:12 |
Sparkster писал(а): Зашиваю под свою модель и всё работало. Вы шьёте плату или ноутбук? С этого и надо отталкиваться при поиске. А самый лучший метод это официальный сайт, и уж тем более на acer
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 18 янв 2020, 17:02 |
Sparkster писал(а): файл что с оф сайта = апдейт. Не катит отрезать шапку и конец и зашить.(как я уже научился) Катит. С начала отрезается с 0 до С50 и в конце с 600С50 до конца. Получается 6 мб bios регион без ME. Приклеиваются первые 2 мб ME от старого дампа к этим 6-и, получается дамп для прошивки. Sparkster писал(а): Дали совет 200 000 - 328 000 вырезать и зашить в EC, но так ли это? Это где я такое писал? Было сказано, что с 200000 начинается прошивка EC, т.е. следующие 128 кб. Не надо списывать своё неумение конвертировать килобайты в смещения на меня. 128кб заканчиваются на 220000, а не на 328000. Всё это не какие-то сакральные знания, а банальные вещи, которые выясняются путем визуального сравнения. Всё равно что аппликацию вырезать в детском саду.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации. Добавлено: 18 янв 2020, 22:19 |
Mardekai писал(а): Катит. С начала отрезается с 0 до С50 и в конце с 600С50 до конца. Получается 6 мб bios регион без ME. Приклеиваются первые 2 мб ME от старого дампа к этим 6-и, получается дамп для прошивки. Большое спасибо за пояснения, всё получилось, сделал и EC и MAIN,теперь они у меня не вызывают подозрений. Но увы плата так и не инициализируется. Меня сильно беспокоит линия +VCCSA (4 дросселя над комбайном, слева на право +VCCSA, VCCCORE, VCCGT, VCCGT) Дело в том что по +VCCSA был пробит ключ и 19в ушли в эту линию. Сопротивление по ней 2 Ома со стороны нагрузки. Ключ пробитый я поменял, исправные биосы зашил, но при включении следующая картина: Начинает заряжать акб, включается с кнопки. Потребление 0.171А (присоединён заряжанный АКБ, без него не вкл) А без акб(извлекая) потребление включенной платы 0.050А Кварц 24 МГЦ возле комбайна генерит Кварц 32 КГЦ возле комбайна генерит Основные дроссели: 1.35VSUS 1.35v +1v_S5 1.03v 3VPCU 3.3v 5VPCU 5v 1.05GFX 0v 1.5vGFX 0v VGPU_CORE 0v VCCSA 0v VCCCORE 0v VCCGT 0v 1.8V_S5 1.8v SUSC# 3.3 SUSB# 3.3 MAINON 3.3 SUSON 3.3 HWPG 3.3 EC_PWROK 3.3 VRON_CPU я на этой Allegro бордвьюхе не понял как найти VRON 3.3 SYS_PWROK 3.3 PCH_PWROK 3.3 PCH_RSMRST 3.3 Комбайн труп?
