Текущее время: 13 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: eMachines E520 (LA-4431p) отсутствуют все дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:21
Доброго всем. Подарили мне сие чудо, и я решил его починить, авось пригодится :-)
Но не тут было, начал все проверять, нет ни одной дежурки, заменил шимку, появилось напряжение не стабильное и очень заниженное. По короткому тишина, нет ничего, сопротивления все в норме. На USB мегаомы. На 5v 200-350мв на 3v в 80-160мв. Потребление только в начале, и составляет 20-10мв, и потом скачки по 1мв и 4-6 раз, и все, но при проверке даже намека нет на поднятие дежурки. Перемычки по 5 и 3 убирал, результата нет.
Биос шил, батарека в норме, блок питания тоже.
19v расходится по плате.
SPOK, VL плавает до 900мв.
История, перестал включатся и все.
C ув.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (LA-4431p) отсутствуют все дежурки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 08:00
Чтобы силовые 3.3 появились, должен придти EN_LDO, подняться VREF,LDO, а только затем на EN2 придет VREF. Чтобы поднялся 5.5, на EN1 должен придти с мульта MAINPWON.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:28
Доброго, тему можно закрыть, основные напряжения поднял.
Замена PU4. Причина вылета такова, кз в питании подсветки, а именно на плате инвертора.
Спасибо за наводку по сигналам, ходил рядом до около, но с порядком сигналов не было ясно ничего.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e520 (la-4431p) нет питания процессора
apetrushenko
02 сен 2015, 23:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения
Uroboros
1187
10 ноя 2020, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (LA-4431P) Горят мосфет и шим
maxlabt
767
14 фев 2023, 13:20
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines e520 (la-4431p) Нет инициализацыи
tol1k93
29 апр 2017, 01:20
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
zelterz
11
2091
20 июн 2020, 11:09
Сейчас этот форум просматривают: karikov и гости: 11
