Заголовок сообщения: Ace vn7-791 (poseidon 14203-1m) не включается
Добавлено: 10 фев 2020, 15:45
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 7.08 Сообщения: 198 Откуда: Нальчик
уважаемые форумчане, пришел сей аппарат с неисправностью не включается.зу уходит в защиту.что бы чуть локализовать проблему снял pr4422.со стороны ключей кз нет.с другой стороны сидит на земле.попытался с лабораторника дать 19 вольт(потребление в районе 10 ампер)ничего по плате не греется.греются только кабеля лабораторника.на всех остальных дросселях кз нет.только на питании видео меньше 1 ома.подозрения упали на сигнал dcbatout.только вот не могу понять что это за сигнал,где формируется и как выявить где он уходит в землю.буду благодарен пинку в нужном направлении
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Ace vn7-791 (poseidon 14203-1m) не включается
Сейчас этот форум просматривают: sip, slavak_111 и гости: 11
