Текущее время: 02 июн 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK_MB 17891-1M) НЕ видит не родной SSD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:22
Доброго дня.
Пришел ноут с проблемой: перестал грузиться.
Выяснилось что SSD (HFS128G39TND-N210A) не инициализирован и не хочет, на этом и другом ноуте сообщает об ошибке при инициализации. Но в BIOS его видно.
Не один другой SSD M.2, кроме родного, этот ноутбук в BIOS не видит, пробовал 3 разных, один новый, один с похожего Acer.
Может в этих ноутах винты прописывают в BIOS? Или в чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 50 минут 50 секунд: ----------
Нашел другой дамп (viewtopic.php?f=59&t=89712&p=667256&hilit=%2Asf114%2A&sid=6a3773106a48fa09de50b9db81d34013#wrapheader)
Прошил. Немного поменялись пункты BIOS, но с SSD ничего не изменилось. EC не прошивал, только Main.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK_MB 17891-1M) НЕ видит не родной SSD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:52
интерфейсы сата? не pci-e? правильно ссд подобрали?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:26
Все верно, перепутал интерфейсы. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK) Не включается. После замыкания в разъёме typeC
danilnik
17 июн 2021, 12:00
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) Ищу прошивку для мульта ENE
Джамбулец72
16 фев 2022, 22:42
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения.
Джамбулец72
11 май 2022, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift sf114-32 (Sapporo_glk_mb 17891) Не поднимается 1V_CPU_VCGI
Costabrava
21 май 2024, 00:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd
vasilr007
2354
19 май 2021, 07:17
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
