Текущее время: 23 май 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: acer aspire 5552g (La 5911P rev1.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 01:17
Принесли с неисправностью нет изо на матрицу и внешку. артефакты. дунул феном на видео, видео запустилось. клиент от замены видео чипа отказался. согласился на переделку в UMA. делал по этой инструкции https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5&start=30 ноут завелся. картинка есть , видео определяется как radeon hd 4200, на система выдает что видео драйвер не установлен. при установке драйвера выдавал ошибку и не устанавливал. перешил биос на последний (2.14) хотя стоял тоже 2.14. драйвер установился. но осталась одна проблема нижний слот оперативки перестал работать, хотя когда запустилось дискретное видео оба слота работали. в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552g (La 5911P rev1.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 01:39
Что по питаниям на нерабочем слоте?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 08:02
Да бог с ним пока, с этим слотом памяти - север на новый заменён?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA
gogoer
3562
02 апр 2020, 22:11
aramos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
ipk
12
3569
10 мар 2017, 17:15
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA
Master-iv37
2167
28 апр 2020, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается
vital_d77
14
1689
13 сен 2018, 01:31
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (la-5911p rev1) нет подсветки матрицы
Дмитрий1234
19 сен 2016, 22:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Pauk, vlad56 и гости: 26
