Текущее время: 03 июн 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Acer E1 (LA-7912p rev 1.0 ) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 10:38
Здравствуйте, пришел ноутбук без инициализации. Был прошит биос, основной и ЕС, мультиконтроллер так же шился. Все напряжения присутствуют, вплоть до BUF_CPU_RST# - 1.05 V.
Дальше уже должна идти вычитка биоса вроде.. Отключал так же видеокарту, не помогло. Изначально было потребление в 800 мА, и так статичное потребление, после отключения дискретного видео потребление упало до 500 мА.
Заметил что без ОЗУ, и с ОЗУ потребление одинаково, думаю плата не видит ОЗУ. Прижимал сокет, менял процессоры, прижимал хаб. Смотрел оба слота ОЗУ под микроскопом, трещин никаких нет, оперативную память разумеется так же подкидывал. Замерил на 200 и 202 пине слоте ОЗУ (D_CK_SDATA,D_CK_SCLK) присутствуют 3.3 вольта. Резисторы R669, R670 соответствует своим номиналам в 4.7 кОм. Думаю, попробовать поменять ключ Q40, думал поменять еще резистор R699, но по ошибке заменил не тот резистор, а именно резистор подтяжки R677, на линии PCH_SMBCLK, который подтянут к линии 3VALW_PCH. Но в итоге, инициализация пошла.. Обратно включил дискретное видео. Хоть номинал этого резистора и соответствовал в 2.2 кОм, так же были напряжения в 3.3 вольта как на линии +3VALW_PCH, как и на линии PCH_SMBCLK. Осциллографа к сожалению не имеется, чтобы посмотреть форму сигнала. Оставил на тест, заметил что с родным жестким диском очень медленно работает ОС, жесткий диск в нормальном состоянии. Подкинул свой жесткий диск с чистой ОС, все работает как надо, по температуре тоже все нормально. Но заметил еще то что очень греется Wi-Fi модуль и планки оперативной памяти, в течении работы что палец держать невозможно. Поменял процессор, модуль wi-fi, вроде нагрев уменьшился.
На следующий день прихожу, пытаюсь включить, а он вернулся в свое прежнее состояние, нет инициализации. Потребление такое же.. Напряжения на резисторе R677 и транзисторе Q40 присутствовали. Опять так же поменял в паре, и пошла инициализация. Но вернулся нагрев вай-фай модуля и планок оперативной памяти..
Буду очень благодарен за пинок в нужном направлении :-): :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (LA-7912p rev 1.0 ) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:16
Напряжения все в норме ? В том месте что-то реагирует на прогрев, может хаб.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:25
Напряжения в норме. Хаб специально в два слоя фольгой прикрывал чтобы исключить этот вариант.. Думал может +3VALW, +3VS просаживаются под нагрузкой. Подкинул матрицу, зашел в биос, измеряю на ключе U21, с двух сторон ровно 3.37 Вольта... Даже не знаю на что смотреть, вытащил вообще вай фай модуль, поставил на тест, но все так же заметно греется оперативная память...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:34
SO-DIMM DDRIII 1,5В ставите?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:22
Не помню, на какой платформе сталкивался - точно на компалине из асеров - кипел wi-fi до отвала, и раскалялась память. Виноват был шим, формировавший 1.5v, после замены шим - все стало ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки
AbdukahhaR
974
02 июл 2022, 13:29
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение
Mirco
14
3456
30 апр 2015, 00:31
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания
в форуме Packard Bell & NEC
ziercool
17
3226
15 апр 2021, 00:30
ziercool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-571 (LA-7912P) Странное поведение
nv86rus
28 мар 2015, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Странное поведение
AIvPetrov
1954
02 мар 2018, 12:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, INVIS, Versalife, XbalbesX и гости: 25
