Текущее время: 03 июн 2024, 16:01
kosmonaft
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения Добавлено: 29 янв 2020, 14:25 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Итак, пришел с другого СЦ. Заменен мульт ITE8587E, TPS51225, один мосфет в плече +5VPCU PQ63. Поднимаются LVDO 3V и 5V, муль вообще не запитан! EN1, EN2 В лог. единице, PGOOD в нуле, напряжений +5VPCU, +3VPCU нет. Только на затворе PQ63 вижу постоянно высокий уровень при подаче питания. Что нужно для старта еще?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения Добавлено: 29 янв 2020, 15:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kosmonaft писал(а): но ткните меня в схему носом где мульт запитан от LDO3! Ошибся,мульт питается от +3V_RTC , потом все остальное.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения Добавлено: 31 янв 2020, 15:33 |
Цитата: Мульт питается от 3в_лдо, потом если с прошивкой все ок, дает S5_ON и включет силовые ( они кстати могут отсутствовать до нажатия кнопки включения ) Коллега, я ставлю под сомнение Ваш алгоритм. Давайте опустимся ниже, черт с ним с мультом, он будет запитан только тогда когда появятся +3VPCU! это факт. Вопрос о TPS51225 все ведь просто, есть высокий EN1\EN2 должно запуститься плечо 3 или 5V. Это ведь верно? я хочу принудительно запустить +3VPCU. Там ведь более никаких сигналов не треба. Я уже ставлю под сомнение работу двух мосфетов анализируя их даташиты, но логика ломается ранее!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения Добавлено: 31 янв 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
kosmonaft писал(а): есть высокий EN1\EN2 должно запуститься плечо 3 или 5V должно. Танталы замените.
