Текущее время: 01 июн 2024, 10:49
nicksergh
Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается Добавлено: 17 окт 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:20 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Доброго дня! путной схемы по данной платформе не нашёл, ту что есть, прилагаю проблема следующая: плата не включается, на кнопке ВКЛ 3,3в имеется, по LDO 5 и 3 в. так же имеется, как и +5VALW, а вот +3VALW отсутствует Что было сделано: в первую очеред замена pu401 sy8286brac (ставил новую) заменил мульт на всякий kb 9022Q пытался его прошить, но прогер ругается на отсутствие питаний (что логично:) убирал перемычку pj401 всё равно тишина на всякий заменил ещё pu601 куда ещё можно копнуть, может кто имел дело с этой платформой? ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается Добавлено: 17 окт 2019, 15:56 |
IOD писал(а): На стр. 5 схемы есть Power Seguence, где указано, что сигнал 3V_EN, который запускает силовую дежурку +3VALW, появляется после нажатия кнопки включения. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Чтобы запустить принудительно силовые +3VALW для прошивки мульта, снимите временно RB16 и подайте на 11 ногу PU401 3V (можно кинуть через резистор 10кОм с 17 ноги LDO) Спасибо огромное, осталось только найти RB16, пните в нужном направлении) резистор от 11 ноги? видимо не он.. подал 3в на 11, +3VALW не появились
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается Добавлено: 17 окт 2019, 17:22 |
IOD писал(а): Извините, на 12 ногу PU401 надо подать через резистор с LDO 3V, 11 нога - енейбл LDO. Где стоит резистор RB16 не знаю. Где-то между 107 ногой мульта и 12 ногой ШИМ. Если не найдете этот резистор, пробуйте так подать 3V. завелось только убрав rb16 находится сразу у 107 ноги мульта, сейчас попробую прошить мульт всё отлично, мульт прошился!) Стартует, но изо нет, потребление всего 250 Ма и стоит на месте, похоже комбаин труп...
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается Добавлено: 18 окт 2019, 14:00 |
IOD писал(а): Основной биос шили? да, биос был убитый, питания все в норме, но изо нет
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается Добавлено: 18 окт 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
nicksergh писал(а): да, биос был убитый, питания все в норме Попробуйте этим комплектом (main + EC) прошить:
