Текущее время: 02 июн 2024, 10:23
seminenko
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h Добавлено: 15 июн 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Изначально кто то долго с ним мучался, потом прошил волшебным биосом и оно заработало! Со слов кого то не долго. Потом выяснилось что он из него вынул сдром и он заработал. Опять не долго. По факту я видел что он иногда выдавал картинку и висел на заставке асер без винта, или на заставке виндоус с винтом. При этом он включался до этой заставки раза с четвертого. Сейчас оно совсем не инитится. Пост коды бегут. Тормозили на 41 и совсем останавливаются на 13. Вычистил ME на 41 не тормозит, ожидаемо. Но в остальном все тот стоп на 13. Или иногда на A2. Сеть снята, звук так же, даже снял картридер, правда он на usb висит , но стоял рядом. Переключал в uma only и в dis only. Абсолютно ноль реакции. Я понимаю что проблема в инициализации pciex но вроде все убрал с ней связанное все, кроме физически дискретки. Никто не сталкивался с подобным?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации . Пост код A2h Добавлено: 18 июн 2019, 17:10 |
Поставил назад звук и пошла загрузка дальше.... Неожиданно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- vldmrdnprЭто, естественно , все проверил
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации . Пост код A2h Добавлено: 24 июн 2019, 12:00 |
Плата переведена в uma. Пробовал и only dis, собственно ничего не меняется. 1. Включаем, включается, загружается. 2. Выключаем. 3. Включаем и процесс останавливается на A2 постов пробегает мало 4. Выключаем. 5. Переставляем планку памяти из слота в слот. Можно добавить - убрать во втором слоте , будет тоже самое что переставить. 6. Включаем, побежали посты, загружаемся. И дальше по кругу с пункта номер 2 Если зайти в биос и нажать f10 долго думает, но сохраняет настойки и переходит к пункту 3.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации . Пост код A2h Добавлено: 24 июн 2019, 12:08 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
У меня была похожая ситуация в этой теме. История про волшебный биос похожа на правду. Тот ноут я продал соседу, он по сей день стабильно работает.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h Добавлено: 26 июн 2019, 21:02 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
seminenko писал(а): В моем случае оригинальный биос был утерян. Потому пробовал дампы чужие и нарезанный с сайта асера. Правда есть оригинальная прошивка мульта. Ее увалить не смогли
Вот вам сервисный дамп, он чистый. DMI и WinKey отсутствуют. Если не поможет ругайте Хаб. И еще: Попробуйте в этом основном дампе найти кусок микроПО мультика по схожим сегментам и зашить в IT8987. Не исключено, что из-за разных версий EC и MAIN, bios не распаковывается в память.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h Добавлено: 26 мар 2020, 11:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
seminenko писал(а): Поставил назад звук и пошла загрузка дальше.... Неожиданно Вполне ожиданно Пару раз HP попадались что без звука никуда А проблемка скорее всего будет в комбайне
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
