Текущее время: 03 июн 2024, 14:13
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) Не видит видеокарту, нужны фото платы Добавлено: 18 мар 2020, 17:59 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
kkvСпасибо, но видик на фото установлен N12P-GV-OP-B-A1 у меня малость другой ---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ---------- про битность - упустил.. Наткнулся на тему и подумал, что все должно быть хорошо. Поищу такой же чип
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) Не видит видеокарту, нужны фото платы Добавлено: 24 мар 2020, 07:21 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Глупость, наверное, скажу, но если на видео все напряжения есть, то может стоит посмотреть с другой (с проца) стороны. Банально интерфейс PCI-E в части PEG_COMP через R517 от +1.05VS_VTT? Суть в том, что даже если неправильно подобраны страпы, но на шине сидит устройство, то определяться оно должно. Работать - нет, но определяться - да. Ну, или все-таки недоглядели, и какой-нибудь ключевой элемент из страпов плату уводит в UMA ONLY.
