Текущее время: 05 июн 2024, 06:34
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper Добавлено: 23 фев 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
доброго всем времени суток.предыстория ноута,все было хорошо,в один прекрасный момент кинул в синьку и нету изо,все напряжения подниаются кроме +vgfx coper платформа p5we0 la-6901p rev 2.0,шился биос один и второй,менялась шимка pu12, vr_on -3.3В, pgood -3.3v.при снятии резистора pr212,напряжение поднимается(пробовал со снятым процом),поднимался дроссель pl16,без изменений,менялся мульт,на второй ноге биоса,один короткий имульс и все,подозрения падают на хаб,может есть какие идеи,спасибо пока нету проца другого чтобы проверить
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper Добавлено: 24 фев 2020, 14:13 |
vinservice писал(а): Что показывает пост карта? И все таки не мешало бы подкинуть другой проц и ОЗУ.
на пост карте 00,память подкидывал другую,буду искать другой проц,спасибо)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper Добавлено: 25 фев 2020, 21:49 |
Подкинул другой проц,все тоже 00 на пост карте,буду менять хаб,должно помочь)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper [РЕШЕНО] Добавлено: 13 апр 2020, 12:10 |
dima-vitebsk писал(а): доброго всем времени суток.предыстория ноута,все было хорошо,в один прекрасный момент кинул в синьку и нету изо,все напряжения подниаются кроме +vgfx coper платформа p5we0 la-6901p rev 2.0,шился биос один и второй,менялась шимка pu12, vr_on -3.3В, pgood -3.3v.при снятии резистора pr212,напряжение поднимается(пробовал со снятым процом),поднимался дроссель pl16,без изменений,менялся мульт,на второй ноге биоса,один короткий имульс и все,подозрения падают на хаб,может есть какие идеи,спасибо пока нету проца другого чтобы проверить
замена хаба дала результат,всем спасибо!
