Текущее время: 04 июн 2024, 03:18
veseliy
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 19 фев 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Приветствую всех. Первый раз столкнулся с такой ситуацией, очень уж интересная. Думаю многим будет тема полезна. Данный аппарат новый, ему еще нет года, на гарантии, но клиент его сам вскрывал уже. Пришел с проблемой "тормозит, сильно падает фпс в играх". Проц i5-8300H. Первым делом aida и смотрим на перегрев, в покое температура в среднем около 60, но после запуска теста, моментально, в течении 1-2 секунд температура сразу подскакивает до 95 градусов и начинается троттлинг. Далее разбор, чистка СО, замена пасты. Тест - ситуация не изменилась. В процессе танцев с бубном была все таки найдена связь. При работе от АКБ без ЗУ, все норм, при работе от ЗУ, но без АКБ все норм. Данная проблема проявляется только во время зарядки. С другим ЗУ ситуация та же, ОС так же исключена, проводили тест в PEшке. Версия биоса свежая (1.28). Куда копать? На что грешить? У кого какие мысли?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 19 фев 2020, 15:49 |
Ciber SLasH писал(а): просто в игруху погонять. В игрухе тоже самое наблюдается. Сразу после запуска начинает взлетать (кулеры на максималках). При чем графика около 70 градусов, а вот проц 95 и тротлинг. MADEST-2000 писал(а): Драйвера и ПО Драйвера и ПО исключены загрузкой другой ОС Еще заметил, что такое поведение начинается с 41% заряда. До 40% температура в норме. И еще: грузил отдельно гпу фурмарком, нет такого косяка. Именно когда нагрузка на проц.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 19 фев 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
veseliy писал(а): ему еще нет года, на гарантии, но клиент его сам вскрывал уже Это не является отказом по гарантии. Отдайте в гарантийный сервис.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 19 фев 2020, 18:00 |
MADEST-2000 писал(а): А что за чарджер там стоит? isl88739a Powerman писал(а): Это не является отказом по гарантии. Отдайте в гарантийный сервис. Гарантия это слишком просто, хотелось бы найти решение проблемы. Ноут покупался в июле 2019. Последнее обновление биоса 1.28 (сентябрь 2019). Клиент говорит, что сам не обновлял. На оф сайте в изменениях есть (Update new battery support), предполагаю, что биос обновился все таки. Может ли быть косяк в самом биосе? Дамп найти не смог:( Если у кого есть, киньте плиз на почту: vlad-xxx90@mail.ru
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 20 фев 2020, 00:28 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
veseliy писал(а): Гарантия это слишком просто, хотелось бы найти решение проблемы. Может ли быть косяк в самом биосе? Дамп найти не смог:( Лучше идти к простому, а если Вы без согласования с клиентом начнете пайку и лишите гарантию его ноутбука, то скорее всего получите проблемного клиента.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 20 фев 2020, 09:18 |
Alex.Bu писал(а): Лучше идти к простому, а если Вы без согласования с клиентом начнете пайку и лишите гарантию его ноутбука, то скорее всего получите проблемного клиента. Да всё с клиентом согласовано и оговорено касаемо гарантии ещё на этапе приёма в ремонт, не переживайте, далеко не первый год в этой сфере. Давайте по теме? Есть мысли по решению проблемы?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев Добавлено: 20 фев 2020, 12:18 |
Powerman писал(а): В красном прямоугольнике терморезинка стоит? Да, есть. На PL1302.
