Текущее время: 29 май 2024, 14:47
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Замена проца Добавлено: 12 дек 2017, 13:38 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Поменял процессор, аппарат стал включаться, но на 3 секунды и отрубается, потребление 200мА, до этого не вкл, короткое было по RTC шине. Поменял мульт, прошил, результатов 0. Кто нибуть сталкивался с таким?, посткоды по нулям
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Замена проца Добавлено: 07 май 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Не хочу создавать новую тему, имею тоже самое. Подскажите, этот проц возможно вообще прикрутить сюда, если такового на данной материнке не было? Если с ID поколдовать, толк будет? ! | igils писал(а): | А я не хочу выдавать горчичники за поднятие старых тем. Понятно выразился? |
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Замена проца Добавлено: 07 май 2020, 23:14 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
MsDos26 писал(а): Если с ID поколдовать, толк будет? Нет, CPUID у них одинаковый. Текущий дамп BIOS есть?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa |
7 |
12275 |
12 июл 2016, 11:23
Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018 |
4 |
1601 |
29 окт 2020, 21:16
Dima2018
Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26 |
5 |
4389 |
17 сен 2019, 22:49
boiko340
E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1 |
1 |
4857 |
02 дек 2016, 06:51
1AML1
Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt |
11 |
26064 |
06 янв 2016, 16:42
ds.80
