Текущее время: 11 июн 2024, 04:38
Andrey1997
Заголовок сообщения: Acer A515-51G (LA-E892P Rev 1A) Обойти работу АКБ Добавлено: 26 апр 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
Прибыл данный ноутбук с проблемой не включается при вскрытие оказался достаточно залит. Все отмыл, гнилье заменил! Ноут стал включаться, как и на многих платформах первый запуск довольно долгий, ноутбук запустился и прекрасно работает! Далее я заметил что вода попала и на аккумулятор и он неисправен! Заказал новый, подключаю и наблюдаю что светодиод загорается красный на секунд 5 и начинает мигать. Ток потребления около 15мА, что очень мало для зарядки. В системе отображается " Подключена но не заряжается". Элементы проверены, напряжение согласно схемы и даташиту на чарждер все в норме (чарждер менял)! Ну думаю ладно, поменял на другой акб и оказалось что проблема таже самая.... Суть вот в чем!! Клиенту не принципиальна работа от батареи и ее присутствие, главное стабильная работа ноутбука. Без аккумулятора ноут после каждого обесточивания при повторном включении очень долго инициализируется.(проблема точно не в BIOS). Не раз замечал такую работу и на других платформах без акб. Как сделать так чтобы ноут стартовал стабильно и без аккумулятора, слышал что вроде как BATT_TEMP сажается на землю и тем самым симулируя работу аккумулятора! Кто нибудь делал подобное? И что посоветуете по этом поводу?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P Rev 1A) Обойти работу АКБ Добавлено: 10 май 2020, 11:55 |
Andrey1997 писал(а): PQ201 открывается. Запаяй PR217 (на плате rev: 2A он есть), подключи аккумулятор, подключи БП, нажми и отпусти SW2 Reset, проконтролируй наличие напряжения на контактах АКБ и наличие импульсного напряжения на выводе 1 PL302
