Текущее время: 04 июн 2024, 10:57
Бучо
Заголовок сообщения: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 02 май 2020, 19:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 20:27 Наличности на руках: 15.15
Сообщения: 13 Откуда: Сургут
Ситуация следующая. Принесли ноут после ремонта в другой мастерской. Что делали не знаю. При включении стартует, запуск кулеров, изображения нет. Через 10 секунд перезапуск кулеров. Перепрошил BIOS. Ноут перестал стартовать, кулеры в остановке. На запуск с кнопки не реагирует. Прошелся по напряжениям - дежурные 3.3 и 5 есть. Предпусковые напряжения: +VCC_RTC 3.3V RTC_RST# 3.3V +3VA_EC 3.2V VSUS_ON 3.3V +VCCDSW 3.4V DSW_PWORK 3.3V SUS_PWRGD 3.2V PM_RSMRST# 3.3V ME_AC_PRESENT 3.3V SUSWARN# 0V - под вопросом Сигнал с кнопки "вкл."до мульта доходит. Дублирующий PM_PWRBTN# не наблюдаю. Смущает то, что остальных напряжений до нажатия кнопки "вкл." не должно быть, а они почти все есть, вплоть до SYS_PWROK. Коллеги, нужна помощь, почему я наблюдаю послестартовые напряжения, ведь судя по диаграмме таймингов напряжений их не должно быть до нажатия на "вкл.". Их включение мульт разрешает? Вчера времени для анализа было мало. Сегодня продолжу изучение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 02 май 2020, 21:24 |
Бучо писал(а): Смущает то, что остальных напряжений до нажатия кнопки "вкл." не должно быть самостарт ты исключаешь...
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 03 май 2020, 10:17 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
Бучо писал(а): уверенно на 99% исключаю неисправность флешки и прошивки в ней Флешки или флешек?
Бучо
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 03 май 2020, 14:18 |
ShamanDDM писал(а): Флешки или флешек? Да, обеих флешек W25Q80DV, W25Q128FVSIQ.
Бучо
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 03 май 2020, 20:52 |
ShamanDDM писал(а): Lid с холла? 3,3
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 06 май 2020, 02:39 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Бучо писал(а): пытается запуститься, но уходит в защиту. Смотреть сопротивления по всем дросселям
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 06 май 2020, 10:36 |
Бучо писал(а): С оф. сайта взяты обе прошивки... На сайте, если ты не заметил, не прошивка, а апдейт - BIOS Region и про какие ОБЕ прошивки идёт речь? Не пора ли выложить свою, оригинальную прошивку?
Бучо
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 07 май 2020, 02:13 |
siberian писал(а): На сайте, если ты не заметил, не прошивка Вы совершенно правы. siberian писал(а): про какие ОБЕ прошивки идёт речь Одна флеш W25Q80DV, в ней прошивка Thunderbolt 3, не могу точно сказать, но я думаю она работает на чип USB3. Вторая - W25Q128FVSIQ, дамп выкладываю, пароль в личке, но есть одно но... ноут был в сервисном центре, в каком не знаю. Мне достался с автостартом, поэтому не уверен что дамп оригинал. Я понял, что тупо взяв апдейт биоса с сайта и записав его во флеш, ничего хорошего не выйдет. На данный момент во флеш "выпиленный" из апдейта биоса с ноута G9-591 версии 1.06. У ноутбука появился нормальный старт, подсветка клавиш, проигрыш какого-то звука, типа "завелся и поехал", даже происходит загрузка винды. Но... изображения нет, ни на внешние порты, ни на родную матрицу. Знаю, что это не правильно, но я хоть убедился, что он все-таки может нормально стартануть. Да... еще со слов владельца - сидел играл и он (ноут) сам отключился. Возможно проблема в видеочипе, но это только догадки. P.S. Дамп родной, есть серийные номера платы и корпуса.
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 07 май 2020, 07:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Бучо писал(а): пароль в личке Удалил. Ещё раз такое увижу, приму меры воздействия.
Бучо
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 07 май 2020, 20:47 |
Powerman писал(а): Этот попробуйте Спасибо! Прошил, есть включение и тишина. Хаб сильно греется. Загрузки нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 10 май 2020, 09:08 |
Бучо писал(а): Прошил, есть включение и тишина. Ну тогда наверное надо прекратить поиски волшебного BIOS'a и начать ремонтировать плату
Бучо
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. Добавлено: 10 май 2020, 18:17 |
siberian писал(а): Ну тогда наверное надо прекратить поиски волшебного BIOS'a А кто Вам сказал, что я ищу "волшебный BIOS"? Мне бы тот проверить, что стоял. Не уверен я в нем... А с ремонтом, буду скорее всего отправлять в АСЦ, все зависит от владельца.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 май 2020, 20:46 |
Бучо писал(а): А кто Вам сказал, что я ищу "волшебный BIOS"? Ну а какой же тогда? Тебе их достаточно накидали. Смущает, что с родным хоть как-то запускается, а с чистым МЕ нет? Всё дело в том, что при первом запуске с "чистым" МЕ, контроллер МЕ, находящийся в хабе сканирует оборудование платы и после пишет полученную информацию в область ME Region'a во флэш. Если у него это не получается по какой-то причине, то имеем то, что имеем...
