Текущее время: 04 июн 2024, 08:40
volkol
Заголовок сообщения: Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014 Добавлено: 14 май 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. На плате mxm v171 вместо 042 чипа хочу установить 216-0718014. Вроде как такое возможно. Чип припаял, видеобиос прошил, машинка запускается, но на экране тишина. На techpowerup.com биос совпадает с тем, что взял на наутбуке1. Вопрос 1. Нужно ли корректировать основной биос? (предполагаю, что нет) Вопрос 2. Слитый дамп весит 64 кб, скаченный под 014 чип имеет 62 кб. Принципиально или нет? Вопрос 3. Чем распаковать видеобиос, чтобы заменить PID и VID? (имеет ли смысл пробовать самому или в скаченном все уже готово?) Вопрос 4. Нужно ли что-то менять на mxm плате? Вопрос 5. Куда поглядеть еще? 042 чип реагировал на прогрев, но под замену такого же нет, по этому сразу отсекаю какую-либо другую неисправность. Благодарю за любой пинок в правильном направлении.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014 Добавлено: 19 май 2020, 16:16 |
Дополнение к попытке замены. Нашел фотографии с хорошим разрешением платы v171 и установленным чипом 216-0728014. На фото отсутствуют дросселя B41 и B42. Попробовал убрать, результат тот же, изображения нет ни на внутренний дисплей, ни на VGA. Все остальные компоненты полностью совпадают с моей платой. Разница в количестве видеопамяти, предполагаю, что это не должно быть проблемой. Потребление 1.7-1.8А, пост карта показывает остановку на коде C0, основной биос Insyde, код остановки "SMI procedure entry point". Разъясните пожалуйста, кто сталкивался с подобным и что это может означать? Заранее очень благодарен за любую помощь.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014 Добавлено: 20 май 2020, 12:49 |
Міша Смич писал(а): скинул в лс,попробуйте. Спасибо за вашу помощь, видео биос прошил, результат тот же, запускается, пост код С0, изображения нет. Куда еще поглядеть?
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014 Добавлено: 20 май 2020, 17:06 |
Міша Смич писал(а): чип откуда? Чип от SEE, гарантированно новый и живой, работаю с китайцем уже более 4 лет (не через ебей, а напрямую), ни с одним чипом проблем не было.
