Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
bicmark
Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается Добавлено: 14 май 2020, 14:24 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Привет, всем! Ноутбук поступил от дружественного сервиса с неисправностью не включается, нет реакции на кнопку. Плата не копана. От ЛБП потребляет 0,08А и потихоньку прогревается шим дежурки. В момент нажатия на кнопку включения потребление падает до 0,01А, а потом снова поднимается до 0,08А и так и висит. Нашел КЗ по силовой 5 вольтовой линии. В КЗ был тантал. Его снял, ключи и шимку поменял от греха подальше. На ситуацию не повлияло. КЗ нет на на силовых ни на LDO линиях. Если разорвать G99 по LDO линии 3.3V - потребление пропадает. Сделал предположение, что на этой линии какое-то заниженное сопротивление, хотя там килоомы... Начал снимать потребителей по этой линии. Снял флешку биоса - без толку. Снял Мульт - потребление ушло. Подумал мульт устал. Поменял его - ситуация не изменилась. Поменял на еще один - без толку. Мысль закралась в голову, что мульт что то открывает и просаживает линию... Так ли это? Или может есть еще что, куда можно обратить взор?
P.S. датчик закрытия крышки находится на отдельной плате и он не подключен, поэтому я его исключил из потребителей
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается Добавлено: 14 май 2020, 20:33 |
Поменял TC25 - все стало нормально с дежурками, на кнопку стал реагировать, потребляет порядка 1,5А и висит. На внешку картинки нет Дунул аккуратно на 026 северный мост и на видеокарту - без толку. Матрицы родной нет, на днях закинут, проверю, может эта платформа не дает изо на внешку сразу И буду подпаиваться Посткартой, смотреть посты
