Текущее время: 06 июн 2024, 10:06
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 06 июн 2020, 23:56 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
Lexx2014 писал(а): кроме фаз питания процессора Часто коротят верхние ключи. А ШИМ только заменой.
_________________ pahan
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 07 июн 2020, 15:00 |
Lexx2014 писал(а): Как проверить AOZ5049QI ? Замерить питания VCC, VIN, посмотреть PWM - есть ли там хотя-бы короткий ШИМ или постоянный уровень ~2.5V, замерить сопротивление на выходах драйвера - VSWH. Начать с PU8005... Но логичнее всего начать с PU8000 - питания, разрешение, шина SVID
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 07 июн 2020, 20:55 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
На PU8000 VIN приходит, VCC пытается подняться, но нет (до 4V и пропадает). И вот тут самое странное обнаружил, что во время нажатия кнопки падают дежурки и силовые и LDO. Если кнопку не бросать, снова восстанавливаются. В общем дамп прошил, кондеры на силовых поменял, сеть скинул. С ЛБП походил по вторичкам, как пороблено(!). Нигде ничего. Теперь смотрю в сторону TPS51225R, а у меня есть TPS51225C. По даташиту вроде бы пройдет замена, но на форуме кто-то писал, что нет. Встал в тупик, подтолкните...
P.S. +VIN при этом не просаживается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 07 июн 2020, 21:36 |
Lexx2014 писал(а): Теперь смотрю в сторону сперва посмотри в сторону PU5, PU8 - замерь сопротивления на выводах 8-9 и 13-14 Lexx2014 писал(а): TPS51225R, а у меня есть TPS51225C буква R здесь лишняя, отличаются лишь наличием VREG5 в дежурном режиме, что думаю не критично
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 07 июн 2020, 21:41 |
Ок, щас гляну... ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- На PU5 8, 9 - мегаомы, на 13, 14 - 43om, о как. На PU8 8, 9 - 14 ком, и 13, 14 - 60 ком. Получается +5V_S5 сажает всё, он как раз VCC для PU8001, да и для PU8000. Правильно я понимаю?
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 07 июн 2020, 23:50 |
Нагрелась PU8000 ISL95829A, чуть теплая. Потребление ЛБП 0,125А. Снял резистор PR8008 (VCC), потребление упало до 0,021А, на PU5 на 13, 14 - с 43om ушло в мегаомы. Но дежурки все равно падают в ноль при нажатии кнопки. Завтра поменяю ШИМ дежурных напряжений, а там посмотрим. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- Резисторы и кондеры в цепочках VBST1 и VBST2 проверил, соотвествуют схеме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды Добавлено: 08 июн 2020, 07:28 |
Lexx2014 писал(а): Но дежурки все равно падают в ноль Посмотри, может мульт дергает SYS_SHDN# потому, что не получает например IMVP_PWRGD с PU8000
