Текущее время: 14 июн 2024, 04:19
siberian
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ Добавлено: 25 май 2020, 19:58 |
garmowkin писал(а): Зачем они нужны? нужны для того, чтобы ты ничего не спалил когда полезешь в бук и не отключишь АКБ garmowkin писал(а): А судя по схеме BAT_G должно подтягиваться на землю PQ4301. Вот когда оно подтягивается, батарея и отключается... Проверь заменой, не течёт ли PQ4301
siberian
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ Добавлено: 26 май 2020, 20:26 |
garmowkin писал(а): имеет обозначение LAB. Что это? Для проверки работоспособности чарджера и АКБ в лабораторных условиях, эмитирует нажатую кнопку "Battery Insert" или "BI" как в других схемах Смысл вот в чём - когда бук собран в корпус, крышка нажимает на кнопку BI и АКБ подключается к схеме после того, как нажмёшь на кнопку "Reset" garmowkin писал(а): На плате отсутствуют PR4304 Вполне возможно, что подтяжка находиться внутри АКБ garmowkin писал(а): Убрал вообще PQ4301. BAT_G стало 2.3V. Мне кажется это маловато для высокого уровня? Здесь надо учитывать входное сопротивление самого измерительного прибора. И последнее: напряжение на затворе PQ4301 есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ Добавлено: 29 май 2020, 19:23 |
garmowkin писал(а): напряжение на затворе PQ4301 есть: 2.5В. А RTC_AUX_S5 сколько? garmowkin писал(а): напряжение на подсоединенной АКБ 2.6В. Ну так с чего она будет заряжаться? BAT_G при этом сколько в вольтах? garmowkin писал(а): Вместо PR4304 вместо 1МОм поставил 300кОм. Не мало? Ну положим не 1Мом, а 10 и как ты думаешь, за какое время эти 300К "высосут" батарейку RTC?
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ Добавлено: 30 май 2020, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
siberian писал(а): А RTC_AUX_S5 сколько? 2.7В Напряжение на затворе PQ4301 в какой-то момент измерений было 1.6В. Несколько раз измерил. BAT_RST может еще откуда-то берется? Щас вернусь к нему... siberian писал(а): BAT_G при этом сколько в вольтах? 0В siberian писал(а): и как ты думаешь, за какое время эти 300К "высосут" батарейку RTC? Месячишко. Плюс минус. Понял, спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ Добавлено: 30 май 2020, 18:55 |
garmowkin писал(а): Напряжение на затворе PQ4301 в какой-то момент измерений было 1.6В. объяснить сиё можно только утечкой в затворе или грязью на кнопке... garmowkin писал(а): BAT_RST может еще откуда-то берется? более ниоткуда
siberian
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ Добавлено: 02 июн 2020, 14:46 |
garmowkin писал(а): Получается дело в АКБ? вроде бы больше и компанентов в этой цепи нет...
