Текущее время: 23 май 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: Extensa 5620G (Wistron Columbia) прогар по AD+_JK
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:18
Достался такой вот ноут на опыты(приносили на ремонт, но хозяева согласились купить похожий рабочий). Основная проблема у него это внушительный прогар по входу с БП:
> входные ключи и маленький транзистор по AD_OFF разлетелись на куски,
> защитный диод выгорел и сам отпаялся,
> на месте C364 прогорела воронка в плате,
> R296 и C352 сварились с дорожками, а токоизмерительный резистор потемнел.
Даже на земляном полигоне рядом подгорели пара мест. Ещё сгорел мультиконтроллер(питание было в КЗ), ШИМ заряда(тоже КЗ и ещё транзистор Q7 по его питанию сгорел) и нижний ключ по заряду АКБ(без прогара, просто звонился сток-исток). Блок питания вроде оригинальный(провод экранированный) LITEON, у него был перебит провод у корпуса и починен на скрутки и изоленту, ещё дисковод кто-то выдирал отверткой(не выкрутив винт) и всё раскурочил.
После восстановления всего вышеуказанного плата заработала, дала изображение и загрузила винду. :ya_hoo_oo:
Подскажите пожалуйста, что могло вызвать такие разрушения и что стоит ещё проверить?
P.S. На фото где гарь отмыта на ножках одного ключа уже нанесен флюс, извините за такое кач-во, заснял перед выпайкой чтобы не забыть что как было.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5620G (Wistron Columbia) прогар по AD+_JK
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 09:25
Похоже как молния порезвилась. Встречал и прыжки по плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного
sailorsan
27 июн 2016, 02:26
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pauk_K, POMAHbI4, sanstorm и гости: 25
