Текущее время: 04 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца и д
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:36
Пришел с типичной проблемой нет изо. Прогрев 216-0769010 дал картинку, однако в винде периодически выбивало видеодрайвер. Заменил на 216-0769008 - все прекрасно стартонуло, даже бублик запустился, но буквально за несколько минут бублик начал подвисать, драйвер снова начал выпадать. Через некоторое время после четвертого или пятого включения изо вообще пропало. Замеры напруги показали остутсвие питания +VCC_core, +VGPU_Core, +VGU_IO. Все остальные напряжения присутствуют. GPU_VRON 38 нога PU2 - 0 В. VRON процесора PU8 - 3.3В (Питание на процесоре должно быть, верно?). Какой порядок подачи напряжений на проц сначала или на видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:15
Обычно сначала запуск процессора, а затем видеочипа. Если не запустился процессор питания видео не будет. Какой ток потребления платы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 20:27
После нажатии кнопки включения чуть боле 0.5 А ток потребления. Но помогла ваша подсказка.
Удивительно, так как питания проца у меня пропали после очередной прошивки биоса. Но дело не в ней оказалось - почему то оборвалась нулевка PR87. Причина неизвестна, так как этот резистор совсем в другой стороне. То есть оказалось банальное отсутсвие питания на шиме. Это поправил.
Но свистопляска с драйверами не ушла. Такая же картина - ставлю чистый драйвер- работает минуту нормально,а потом начинаются лаги видяхи. Нужна ли особенная прошивка с коректировкой частот для этого чипа 216-0769008 (поставил вместо 216-0769010)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) Замена видеочипа
regroom
11 июл 2022, 13:59
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо
mysqle
02 июл 2016, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Посткод 44
valera_sh
1953
11 янв 2018, 17:54
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008
Algez
22 янв 2019, 20:55
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18
vovkawww
18
427
14 май 2024, 01:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, GlobalPhobal, Google [Bot], Pityu, s_saska и гости: 13
