Текущее время: 23 май 2024, 10:41
savca28
Заголовок сообщения: Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки Добавлено: 22 июн 2018, 18:48 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Всем привет! На этом чуде нет подсветки. На внешний все в порядке. Матрицу менял, видеочип тоже менял ситуация не изменилась. Напряжение LCDVDD 3.3v присутствует, какие еще выводы нужно проверить чтобы понять где дальше копать??? Прилагаю скриншот разьема на плате, на этом разъеме еще и камера висит. Заранее всем спасибо!
savca28
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки Добавлено: 22 июн 2018, 19:14 |
vldmrdnpr писал(а): 19В, 27 и 28 нн есть? 27 - BLON_OUT на нуле, сопротивление в килоомах 28 - я так понял это яркость - 2.4V BLON_OUT - уходит в мульт, его прошивку я поменял - ничего не дало, сам мульт KB3930QF-A1-GP, попробовать поискать и поменять его??
savca28
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки Добавлено: 22 июн 2018, 23:27 |
vldmrdnpr писал(а): 19В есть? Я бы еще LID проверил (cover_sw#). на cover_sw# есть 3.3V 19v на мульте? на какой ножке?
savca28
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки Добавлено: 23 июн 2018, 12:40 |
Sandman83 писал(а): 19В - DCBATOUT_LCD1. питание подсветки. но скорее всего проблема из-за отсутствия BLON_OUT_1 Есть конечно, это первое что я проверил. BLON_OUT отсутствует, буду менять мульт ---------- Добавлено спустя 51 минуту 17 секунд: ---------- Мульт менял, все напряжения остались как прежде ((
savca28
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки Добавлено: 23 июн 2018, 16:12 |
Aleksey_56 писал(а): Связь BLON с мультьм присутствует? R370 не в обрыве? Я прямо на мульте проверял, нет напряжения, и связь тоже проверял
savca28
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки Добавлено: 24 июн 2018, 16:46 |
Sandman83 писал(а): проверяйте по каким условиям мульт поднимает сигнал блон_он. возможно что-то к нему недоходит Я так думаю что проблема в хабе но пока ищу как это точно проверить
