Текущее время: 03 июн 2024, 12:37
Lordofhell
Заголовок сообщения: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0) Не включается Добавлено: 27 июн 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
По словам владельца, нормально выключился и после этого не включается. Следов залития нету. АКБ заряжает. Кристаллы целые. Дежурка есть. КЗ по дросселям нету. При нажатии на кнопку на секунду пытается включиться, моргает синий диод, на лбп даже показания потребления не успевают измениться. Прошёлся по основным дросселям, везде есть скачки напряжения при попытке запуска, кроме PL2-PL3. Ещё на дросселях дискретного видео по нулям, но думаю он запитывается позже. На PL4 есть скачок напряжения. Сопротивление по PL2-3 3,6Ом, вроде в норме. Опыта мало с этими свежими платформами, поэтому прошу помощи.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 10:41 |
t74f писал(а): ПО Usb портам как обстановка целые? не расшатанные?, в особенности линия данных D+ D- какое сопротивление? На данной платформе чаще мрут процессоры по шине данных USB . КЗ нету, по всем дата линиям ровные сопротивления. montekristo писал(а): vron пытается подняться? Да. Мерил на контакте не распаянного компаратора U50, недалеко от мульта. При нажатии кнопки мультиметр толком не успевает отобразить показания, но если включить удержание показаний на нем, то видно, что VRON пробует подняться. Иногда 1,5В, иногда до 1,9В прыгает. В общем, да, сигнал есть.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0) Не включается Добавлено: 22 авг 2020, 17:34 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
Lordofhell писал(а): Да. Мерил на контакте не распаянного компаратора U50, недалеко от мульта. При нажатии кнопки мультиметр толком не успевает отобразить показания, но если включить удержание показаний на нем, то видно, что VRON пробует подняться. Иногда 1,5В, иногда до 1,9В прыгает. В общем, да, сигнал есть. У меня сегодня сей апарат с такой же проблемой пришол. у тебя есть здиги в ремонте?
