Текущее время: 03 июн 2024, 15:39
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 сен 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 22:55 Наличности на руках: 54.12
Сообщения: 32 Откуда: Псков
Изначально на ноуте не было инициализации. После отключения дискретного видео (снял PR9203) ноут запустился. На ночь оставил подключенным к БП. С утра реакция на кнопку включения пропала вообще. На мульте отсутствуют PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# (напряжение = 0). AC_IN# 0. LID_CLOSE - 3.3V RSMRST - 3.3V Напряжение на кнопке вкл просажено до 2,4V. Биос шился. Есть одна особенность. Если вытаскивать и вставлять батарею RTC, то иногда удается добиться запуска платы с кнопки. Причем все время по разному, но как правило если подключить питание, затем вытащить батарею и нажать на кнопку, плата запускается (но не всегда). После отключения и дальнейшего подключения питания, плата без батареи уже не стартует. Вставляю батарею, вытаскиваю, снова стартует. Смерть хаба? Прошу подсказать что еще можно посмотреть.
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 сен 2020, 21:00 |
ecrst# не смотрел. Плата полежала выходные. Сейчас подключил, все работает штатно Похоже придется ждать пока наружу вылезет снова. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 41 секунду: ---------- Нарисовалась следующая проблема. Теперь не могу установить драйвера на встроенное видео. В диспетчере устройств после установки драйверов видеокарта висит с желтым восклицательным знаком. В биосе переключался на встроенную видеокарту и после этого устанавливал драйвера. Пробовал прошивать другие биосы кроме родного (один из них обрезанный под UMA). Ноут вообще не грузится. Вернее как только начинает грузиться винда, выскакивает синий экран смерти и ноут сразу перезагружается. Нормально загружается только с родным биосом. Проца другого подкинуть нету. Есть идеи что можно посмотреть?
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 сен 2020, 11:55 |
Плата полежала еще ночь без питания и опять нет реакции на кнопку включения жесть какая-то. Симптомы опять всё те же. ecrst# - 3.3 В.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 сен 2020, 12:52 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Seryj_Wolk писал(а): Напряжение на кнопке вкл просажено до 2,4V. не наводит на какие-нибудь мысли - кто ж там кнопошкой заведует, кого посмотреть, померять? Seryj_Wolk писал(а): Есть одна особенность. Если вытаскивать и вставлять батарею RTC, то иногда удается добиться запуска платы с кнопки. Причем все время по разному, но как правило если подключить питание, затем вытащить батарею и нажать на кнопку, плата запускается (но не всегда). После отключения и дальнейшего подключения питания, плата без батареи уже не стартует. Вставляю батарею, вытаскиваю, снова стартует. Смерть хаба? а как там дела у часового кварца? не залитик ли часом ноут?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 сен 2020, 18:48 |
Seryj_Wolk писал(а): Не наводит. Подсказать можешь? кнопошкой мульт заведует. Схема доступна, мульт простой и недорогой. Посмотрите, кто садит напругу на кнопке - на самом мульте, или потери по пути. Хаб тоже такие же чудеса может давать в виде нестартов/рандомных зависаний, но заниженная кнопка меня смущает больше.
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 сен 2020, 23:16 |
Настораживает то, что в темах по данной платформе несколько раз натыкался на то, что просажено напряжение на кнопке. И нигде не было причины в мульте вроде бы. Сейчас еще раз посмотрел напряжение на кнопке, оно не стабильно. Как правило в районе 2,5 В. Иногда поднимается до 3-3.3 вольт. Иногда даже до 4 вольт. Попробую посмотреть обвязку этой линии, но это проблематично без BoardView. Потом мульт махнуть, но это только заказывать и ждать. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 24 секунды: ---------- Снял R2709 через который идет питание на кнопку. Напряжение на мульте было стабильным. Правда сначала оно было 3.5 В. Потом опустилось до 3.3 В. Но больше не менялось. Эта же линия идет на D2902. Не смог его найти, но вроде как правило он не распаян. На плате не распаян так же подтягивающий резистор R2711. Попробую его ещё поставить, может даст эффект.
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 29 сен 2020, 11:34 |
leopold1112 писал(а): Возле кнопки датчика крышки нет?
Датчик на плате. Писал же что LID_CLOSE в порядке ger1977 писал(а): Исходя из поста в начале темы, с большой вероятностью умирает хаб,много раз с такими симптомами виновником оказывался он
Тоже склоняюсь к хабу. Как думаешь есть смысл мульт менять? Напряжение на R2709 3,5 В, а на 3ем контакте разъема кнопки 2,5 В. Как такое возможно?
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2020, 13:27 |
Seryj_Wolk писал(а): Проблема с видюхой ушла. Кое-как накатил винду и дрова встали. Но все равно у ноута какое-то нездоровое поведение. При выключении он зависает. Так же он зависал при установке винды когда требовалась перезагрузка. Эта проблема была, как оказалось, из-за установки Windows 7 на GPT раздел. С помощью танцев с бубном удалось установить винду на разделы с разметкой MBR и все нормализовалось. Ноут пока работает и включается нормально, наверное надо ждать пока этот стук уже конкретно наружу вылезет.
