Текущее время: 23 май 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 11:24
Приветствую всех на форуме.
Подскажите господа мастера, в чем может быть разгадка проблемы. Есть не совсем рабочий нотик. Зависает при загрузке оси семерки. Жесткий диск другой пробовал, процессор, биос шил (правда биос с оф сайта немного отличается, нашел на форумах), видик подкидывал, память - ничего не меняется. Питания в норме, просадок не обнаружил. Замена NEC не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:32
Систему переустанавливали? Другой диск? Винду 10?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:53
не пробовал, дело в том что нужна именно 7. И до поломки на нем работала 7. Систему переустанавливал, диск другой тоже пробовал, никакой разницы, стопорится в любом случае на disk.sys
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:34
пробовал устанавливать с диска - ситуация такая же. пробовал 10 с залмана - залипает еще вначале установки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:59
Процессор какой стоит?
Осциллографом проверять все катушки у процессора. Удобнее в этом случае двухканальный.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:39
Две фазы, обе работают, много чего перепробовал, ничего не меняется, 8 с трудом становится. Всем спасибо. Собрал уже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
2837
28 фев 2019, 00:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
fredy-87
29 ноя 2017, 11:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
volkol
1323
20 май 2020, 17:06
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 22:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) BoardView
Dwit
25 июн 2020, 12:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
