Текущее время: 23 май 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 20:55
Из другого сервиса где раз 100 шили bios так и не решили проблему.
Включается, все напряжения поднимаются потребление 530ма. через 20 сек потребление становится 320ма еще через 2 минуты потребление 720ма и появляется логотип ACER. Далее стоит еще минут 5 появляется картинка диска с надписью boot device not found хотя HDD с виндой подключен. Без HDD тоже самое. USB порты все работают флешку опрашивает.
В BIOS зайти не удается такое ощущение что не работает клавиатура. Звук, сеть, U27 снял. Поведение похоже на долгий опрос периферии...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:09
мульт тоже шили?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:15
Пока нет. Нужно убедиться что его точно нужно шить нам мульты шьют за 1500р :)
Я уже пытался достать дамп мульта из оф прошивки но распаковать ZQN_107.exe невозможно. Любая манипуляция (распаковка например uniextractor и.т.д с этим файлом вываливается в BSOD (синий экран с ошибкой ntfs.sys) даже в winpe.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:20
Фигней не страдайте. Запустите exe на исполнение и параллельно загляните в папку temp. Лежит там ваш биос в явном виде. Хвосты обрежете и вперед...
И без программатора мультов вы не поймете, что творится в голове у мульта. Читать и шить в любом случае. Очень информативно в плане разбора полетов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:36
сразу же синий экран на любой системе
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:44
не знаю что у вас за системы, все без ошибок лежит в темпе.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 00:09
bios не причем. Владелец сервиса рисковать деньгами на прошивку мульта впустую не хочет. Будет выдавать без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (quanta zyv) it8587e
mariosik
06 сен 2017, 22:18
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (Quanta ZYV) Помогите найти схему
sanstorm
08 дек 2016, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации
myниколай123
19
3993
18 янв 2018, 23:04
myниколай123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-721-26MQ (ZYV) (da0zyvmb6d0 rev:D) Нужен dump мульта
Kenner
21 окт 2016, 18:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
2237
23 июл 2019, 20:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
