Текущее время: 23 май 2024, 07:47
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2020, 20:21 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
alexvpol писал(а): Может чудить BootGuard или какие-то другие причины такого поведения? Если постоянно выключается ровно через 30 мин, то, обычно, только 2 причины такого поведения: ME регион или полудохлый PCH (хабовая часть комбайна).
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
alexvpol писал(а): проблема с МЕ регионом. Данные о нем отображаются в БИОСе или через aide, допустим? Попробуйте чистейший сервисный...
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2020, 00:41 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
alexvpol писал(а): Может чудить BootGuard или какие-то другие причины такого поведения? Поставить Windows с нуля и посмотреть что будет, контролируя температуру на процессоре. От перегрева комп тоже выключается.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 16 окт 2020, 15:27 |
Uzer44 писал(а): Загрузится стрельцом Это как?
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 17 окт 2020, 11:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
within1915 писал(а): Данные о нем отображаются в БИОСе или через aide, допустим? а должны? обычно использую FIT или ME Analyzer на слитом дампе within1915 писал(а): Попробуйте чистейший сервисный... ваш дамп идентичен тому что я прикрепил к стартпосту, соответственно, с ним ноутбук тестировался и поведение не меняется. SergejF писал(а): Поставить Windows с нуля и посмотреть что будет, контролируя температуру на процессоре. От перегрева комп тоже выключается. Описанное поведение не связано с ОС или перегревом, т.к. проявляется даже в BIOS setup, при загрузке в Windows PE или установленную ОС. Напряжения в норме, температуры по датчикам не превышают 40 градусов IOD писал(а): Если постоянно выключается ровно через 30 мин, то, обычно, только 2 причины такого поведения: ME регион или полудохлый PCH (хабовая часть комбайна). судя по всему 2 вариант, хотя сталкиваюсь с ним впервые.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 17 окт 2020, 12:11 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
alexvpol писал(а): судя по всему 2 вариант, хотя сталкиваюсь с ним впервые. Столкнулся с такой же проблемой на quanta zaa. Тоже проблему не решил. Но в полумёртвый комбайн слабо верится, тк лично снимал с рабочей платы без bg. viewtopic.php?f=59&t=107350
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 18 окт 2020, 01:03 |
alexvpol писал(а): Данные о нем отображаются в БИОСе или через aide, допустим?
а должны? обычно использую FIT или ME Analyzer на слитом дампе Зависит от биоса, кажет он инфу об ME или нет, при загрузке. Часто бывает, что показывает версию типа 0.0.0. вместо нужной 1.2.3. То есть хаб не читает биос. И FIT или MEA тут ничем не помогут вообще. А если чистый биос не помогает, то дорога одна хаб или soc под замену. Других путей нет.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут Добавлено: 22 окт 2020, 17:39 |
within1915 писал(а): А если чистый биос не помогает, то дорога одна хаб или soc под замену. к сожалению, клиент отказался, тему закрываю
