Текущее время: 05 июн 2024, 15:58
Le0n35
Заголовок сообщения: Acer eMachines G630 Добавлено: 30 окт 2012, 19:24 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Приветствую. Имеется ноутбук Acer eMachines G630 При включении белеет матрица. Белеет она постнно и медленно - снизу ввех. На внешний монитор изображение выводиться - все как надо. Шлейф прозванивал - он внорме. Vdd на матрце 3.18V VEDID 3.3 V Datasheet http://www.google.ru/search?client=oper ... 24&bih=655Если ноут полежит некоторое время, то при следующем включении появляется фирменный логотип "e" , но не укладывающийся в размеры экрана, затем изображение сразу же виснет и матрица начинает потихоньку белеть. ( внизу фото) Платформа: Compal LA-4861P
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 Добавлено: 30 окт 2012, 21:12 |
RsM писал(а): Возможно матрица, а может как на мониках - у вас питания не хватает (импульсно), матрица подвисает. (3,18). В обычных мониках так. Смотреть, может транзистор какой в утечке/изменил параметры, или м/с, которая питание подключает на матрицу 3.3 Vdd формируются на материнке как я понял?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 Добавлено: 30 окт 2012, 21:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Le0n35 писал(а): 3.3 Vdd формируются на материнке как я понял?
Естественно, не на матрице ведь.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 Добавлено: 31 окт 2012, 11:45 |
Ciber SLasH писал(а): Le0n35 писал(а): 3.3 Vdd формируются на материнке как я понял?
Естественно, не на матрице ведь. Кусок схемы был в даташитах на матрицу, думал там питатель который на матрице расположен изображен. А это пример схемы как оказалось. Вот и уточнил.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2012, 16:42 |
jurmala писал(а): ...заменив северный мост вы будете приятно удивлены... думаю все таки не в этом дело. Заменил транзистор питающий матрицу, ситуация не изменилась. Позже подкинул рабочую матрицу, - изображение есть. Все таки матрица неисправно как оказалось, был ли у кого опыт ремонта такой неисправности матрицы?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 Добавлено: 31 окт 2012, 17:35 |
Slavikus писал(а): Прошить пробовали? Нет не пробовал. Прошивка прямо в проц зашита или же храниться на микросхеме памяти? Взглянул на плату управления матрицы - есть только 2 м/сх похожие на флешку (фото внизу) на одной надпись H940 32C 1 на другой H944 0281
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 Добавлено: 31 окт 2012, 18:24 |
Slavikus писал(а): Определите прозвонкой тестером на какую из микросхем идут шины данных с разъема матрицы 6,7 pin. На ту что слева от контроллера. А для чего 2я флешка? ( та что справа)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 Добавлено: 31 окт 2012, 18:52 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Как выясняется из опыта с матрицами от больших монов- там FW скалера .Без нее - матрица неживая. Думаю ,что тоже самое и тут.
