Текущее время: 23 май 2024, 19:50
Sword93
Заголовок сообщения: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи Добавлено: 07 окт 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Добрый день всем! Ноутбук после залития (пахнет сильно парфюмом), не открываются входные ключи, замыкание по линии +19VB отсутствует. На затворах ключей появляется открывающий сигнал, открытие происходит на короткое время, но тут же транзисторы закрываются и напряжение падает. Больше попыток открытия не происходит пока полностью не обесточишь плату. Осмотрев и сделав замеры на PU401 (RT6575DGQW) заметил, что отсутствует +3VLP в момент подачи напряжения (сопротивление не занижено), а так же подгнила дорожка, идущая на контакт VIN. Контакт восстановил, микросхему заменил на TPS51225C: +3VLP появилось в момент подачи напряжения, +5VALWP и +3VALWP так же (точно не помню, вроде и до замены поднимались). Сопротивление по +5VALWP и +3VALWP не занижено. Установлен чарджер BQ24735RGRR (менялся на BQ24725, ничего не изменилось, сейчас поставил новый BQ24735 - то же самое), на нем такие напряжения:
VCC - 19.45 В REGN - 6.22 В BTST - 6.00 В ACP - поднимается на короткое время до ~19 В ACN - поднимается на короткое время до ~19 В CMSRC - поднимается на короткое время до ~19 В ACDET - 2.68 В ACOK - поднимается на короткое время до ~3 В (до замены RT6575DGQW был 0)
Входные ключи PQ302 и PQ303 были заменены на аналоги - AON6504 и MDV1525 соответственно, конденсатор PC301 менялся, PC302 пока еще нет. PR309 и PR310 в порядке (4.21K). Не могу понять, почему чарджер закрывает ключи так, как-будто в цепи короткое замыкание?
Забыл написать: напряжение +RTCVCC - 2.82 В SOC_RTCRST# - 2.81 В Падение напряжения по линиям данных USB в порядке
При подаче 19 В с внешнего регулируемого блока питания в линию +19VB потребление резко меняется с 0.033 до фиксированных 0.008 А. При нажатии на кнопку включения SWK1 поднималось до 0.020 А. Немного грелась сетевая карта, снял ее на всякий случай, теперь при нажатии на кнопку потребление якобы 0 А (блок не фиксирует). Один раз увидел циклические попытки старта и потребление до 0.500 А, но не додумался что-то пощупать и выключил плату.
Дополнительные замеры сопротивлений по линиям питания: +1.0VALWP - 81.2 Ом +VGA_CORE - 1.5 Ом +1.35VSDGPUP - ~200 Ом +VCC_SA - 15.8 Ом +VCC_CORE - 4.3 Ом +VCC_GT - 6.1 Ом +0.6VS_VTT - ~700 Ом
Решил еще раз подать в линию +19VB напряжение, пробежаться по Power Sequence... В общем, сигнал EC_RSMRST# - 0 В, хотя должен подняться. К сожалению, я не знаю, нормально это или нет, т.к. я подаю напряжение в обход, и, возможно, мультиконтроллер не получает разрешение или информацию от чарджера...
Sword93
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи Добавлено: 08 окт 2020, 10:16 |
Alyes писал(а): PQ304 проверяли? Забыл написать, да, но только диодной прозвонкой - вроде в порядке, ничего криминального. Посмотрел сейчас осциллографом, импульс на стоке транзистора (ну это +19VB), на затворе и стоке напряжение немного поднимается до ~1.5 В. Заниженного сопротивления по +17.4V_BATT нет... Вечером попробую заменить его
Sword93
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи Добавлено: 08 окт 2020, 12:10 |
montekristo писал(а): снимите ppr321. Наверно, Вы имели ввиду PR321? Спасибо, я что-то этот кусок схемы и не заметил. Попробую, отпишусь вечером
