Доброго всем времени, на ремонте dazaamb16e0 rev e, со странностями, ноутбук включается и выключается где то минуты через 3, если снять крышку и перевернуть бук , то он работает, трудно очень найти неисправность, менял датчик хола, убрал кнопку закрытия поддона кинул перемычку, убрал кнопку сброса батареи, соответственно прочистил систему охлаждения и заменил термопасту. Из куллера убрал центральный контакт, крутит на максимуме, бук отключается в сборе, без крышки работает. Подскажите может бывало у кого такое? Может ли он отключаться из за видео чипа? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Без акбтоже пробовал, так же с другой заряженно батарейкой.
