Текущее время: 23 май 2024, 09:21
Service911
Заголовок сообщения: Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора Добавлено: 30 сен 2020, 10:28 |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 18:46 Наличности на руках: 171.02
Сообщения: 185 Откуда: Луганск
Дорогие форумчане помогите разобраться ! Значит проблема была такова какой то умник решил его почистить, удачно согнул ноги мульта накоротко и оттуда последствия мёртвый: мульт U2401 (ite it8732F), шимка проца PU4501 (ncp81206), мосфеты по питанию проца и 19в. пробило на проц CPU1 (j721b312sr2ex)! Проц тоже труп! Всё это дело было заменено ! Замеры pl4502-5V. pl4501-3.39v pl5201-1.07v это напряжения дежурка Так дальше на кнопке 3.3 в. есть после жмаканья на неё падает до 0 в на бивисе 3.3 тоже присутствует , его я шил ! После нажатия на кнопку мать стартует на 2 секунды и вырубаеться при этом питание на pl5101-1.2V pl5001-0v сопротивление 31 ом pl4701-0v сопротивление 15,8 ом pl4801-0v сопротивление 14,4 ома ! Да ещё я такой проц ставил первый раз ,стал впаивать как есть на безсвинце (фантастический д......б ), просто я противник перекатки лишний нагрев, естественно его повело один угол не сел ну и тут понеслось : рамка для установки проца , хороший трафарет под 0,45 шары , всё приехало перекатал ставлю радуюсь его не ведёт усё классно , а фиг мне нет питаний на проце ! Может я его убил лишним нагревом !
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора Добавлено: 30 сен 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Service911 писал(а): pl5001-0v Запускается повергудом из PU5301.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора Добавлено: 10 окт 2020, 19:36 |
Service911 писал(а): забыл написать при снятом дроселе pl4701-0,25v а на pl4801-0,29v Без дросселей импульсный питатель не запустится.
