Текущее время: 04 июн 2024, 17:06
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться Добавлено: 30 ноя 2020, 09:17 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 08:00 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 46 Откуда: leto
olegkeeeee писал(а): Что собственно у вас и происходит - ЦП начинает работать с повышенным TDP, а значит больше выделяет тепла. Возможно у вас что-то не так с охлаждением или теплотрубкой! Переустановил драйвер видео карты(интеграции) и чипсета с оф.сайта, вроде тест с нагрузкой норм проходить, вот только одного понять не могу, в тесте при нагрузки с подключенным БП температура ~90°С, а стоить отключить БП она тут же падает до ~70°С при повторном подключении БП вновь держится на уровне ~90°С, почему может так происходить не мойму?
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться Добавлено: 30 ноя 2020, 09:54 |
kkv писал(а): потому что от батареи проц сбрасывает мощность для экономии заряда. от бп в полную нагрузку.
понятно что от БП он будет работать на полную, а от АКБ в пол силы. Не понятно то почему он резко сбрасывает показание датчика температуры в зависимости подключен или отключен БП.
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться Добавлено: 01 дек 2020, 03:04 |
Міша Смич писал(а): а чем гоняете? 1) PassMark BurnInTest 2) Overclock Checking Tool (В ней и увидел разницу в температурах)
