Текущее время: 03 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: E1-530g (Z5WE1 La-9535P) нет изображения посткод 32h
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:09
Z5WE1 La-9535P
при включении посткод 32h без памяти пост код 20h
Потребление на лабораторнике 1,090 А
Юсб проверены - все норм
Биос и ЕС прошиты
Питания:
402 - 3,34
PL403- 5.1v
PL501 - 1.5V
PL804 - 0.9V
PL802 - 0.9V
PL502 - 1.52V
PL704 - 1.1V
PL701 - 0 V
Смущает температура хаба - больше 50 градусов, но это может быть из-за попыток что-то проинициализировать
Следов залития и пайки нет
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: E1-530g (Z5WE1 La-9535P) нет изображения посткод 32h
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:42
an1903 писал(а):
Биос и ЕС прошиты
Простите bios какой? Смотреть по пост коду не пробовали на чем инициализация останавливается?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
+1.5V_CPU_VDD проверял?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:01
viewtopic.php?p=160587#p160587
посткод 32 - первый, до него ничего нет
читал про это, но ни по схеме ни по борду такого напряжения не нашел, все напряжения по борду с номиналом 1,5в - проверил, все есть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:10
Биос все таки не понятно чьего производства.
Попробуйте еще подключить внешку, может быть такое что нет обратной связи с матрицей, и поэтому запуска может не быть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
проверьте еще контролер питания дежурок, у меня было такое что до включения все напряжения на плате расходятся, а после нажатия на кнопку все падает до 0.5в, оказалось мертвый контролер
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
ну и наконец надо проверить связь памяти с процом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:45
напряжения в шапке написал в рабочем режиме, соответственно 3,3 и 5 в дежурка внорме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Внешку подключал сразу - изменений нет
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
ддр тестера нет, сейчас мультиметром по линиям пройдусь
---------- Добавлено спустя 40 минут 30 секунд: ----------
все линии слота памяти норм
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 13:48
Симптомы и пост-код одинаковые на той же самой платформе. После нажатия на плату с обратной стороны от процессора прошла инициализация и появилась картинка. Предположительно отрыв процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4455
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию
Deimos
03 мар 2021, 12:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4398
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evsei75, Google [Bot], nervdev666, ruv, Yandex [BOT], Юрий Черемных и гости: 21
