Текущее время: 05 июн 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:48
Всем привет! плата Wistron Columbia 06236, спонтанные перезагрузки через разное время, когда сразу после загрузки системы, а может и мин 20-30 поработать. Температура в норме, кулер работает адекватно. Проц и память подкидывались заведомо исправные. Токена, с известной проблемой, здесь нет. Все питания достаточно чистые, да и находил подобную нерешенную тему, там коллега менял все емкости, и без результата. Из замеров ситуация такая - в момент перезагрузки дежурка остается в норме, секция RTC тоже в норме., но сбрасываются слипы S5 - S3. Что провоцирует сброс слипов? Я так понимаю южник кандидат на замену.. или что еще проверить?
PS: питание от зарядника, аккум отсутствует. От лабораторника поведение такое же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:42
Тоже имел дело с такой, не смог побороть, что заметил в биосе может часами висеть, может уйти в ребут когда тронеш клаву, возможно перегрев юга или отвал от старости :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3296
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1772
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 7620 (Columbia 06236-1n) Ищу дамп биоса
arseniy1991
02 мар 2017, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazykuz11, Roman13M, seminenko, serSIM и гости: 12
