Текущее время: 29 май 2024, 04:12
kyp
Заголовок сообщения: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 04 авг 2020, 15:28 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Всем привет. Пришел бук не включается. После чистки клиентом. После осмотра платы и замеров нашел сгоревшие: uq1,uq2,(em5209), pu501 (APW8868C), ua1 (ALC255-CG) Заменил После включения есть. 1в,3.3в,5в,1.2,0.95в,1.8,1.05 ec_on 3.3 on/offbtn 3.3 ec_esmest 3.3 pbtn_out 3.3 pm_slps4 3.3 pm_slps3 3.3 syson 3.3 2.5 не нашел Susp# 2.4 EC_VCCST_PG 1в SM_PG_CTRL не нашел VR_ON 3,3 PCH_PWROK 3,3 SYS_PWROK 3,3 PLT_RST# 0
Греется хаб!! Нужна Boardview не могу скачать
Size
Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 04 авг 2020, 16:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Необходима последовательность действий. Причина -> следствие. По какому питанию была авария? Проверить сопротивление по этому питанию. Может еще что "подбито". Цитата: Греется хаб!! Вполне возможно что хаб. Греется понятие растяжимое
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
kyp
Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 04 авг 2020, 17:16 |
Size писал(а): Вполне возможно что хаб. Греется понятие растяжимое Посмотрел тепловизором. 62 градуса. нашел еще что греется PU1201 UP9511Q SET1 35ом 4,5в а должно 5 по схеме поднял шим стало 4,5ком Вот блин и где такой брать в Китае. На донорах такого нет. Если подскажите где взять буду благодарен. еще на PU601 SY8288RAC на выходе +1.05VALWP (34ом), FB,BS проверил сняв перемычку pj601 на шиме 3ком в сторону хаба 34ом. для SR40B такое сопротивление норм? Да и на замененом UQ2 VIN1 +1.05VALW тоже низкое сопротивление 40ом. это хаб сажает ?
igils
Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 04 авг 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
kyp писал(а): для SR40B такое сопротивление норм? Для всех интеловских хабов по данному питанию - нормально со снятым процессором. С ним ещё меньше.
kyp
Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 03 сен 2020, 20:31 |
Заменил up9511q
+3VLP 3.2 ec_on 3.3 +5VALW 5 EC_RSMRST# 3.3 ON/OFFBTN#3.3 +3VALW 3.3 +1.8VALW 1.8 +1.05ALW 1.05 pm_slps4# 3.3 pm_slps3# 3.3 SYSON 3.3 +1.05V_VCCST 1.05 +1.2V_VDDQ 1.2 +2.5V 0.371 ??? на apl5934b 4-VDD 5в, 3-VIN 3,3в, 2-EN 3.3в, 6-VOUT 0,371в,(сопративление 5ком) 7-FB-0,117 резисторы проверил наминал. я так понимаю шим под замену? SUSP# 3,28 +1.05VS_VCCSTG UC4 AOZ1334D 1,2,7- VIN 1,06в, 3-VBIAS 5в, 4- ON 2,5в??? (333ом)нормально, 6-VOUT 0,444в??( 227ом) замена ? +VCCIOP 0.954 +1.8VS 1.8
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 09 сен 2020, 19:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Новые веяния))) Картинки с тепловизора при нулевых знаниях и навыках!
kyp
Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом. Добавлено: 19 окт 2020, 20:50 |
Всем еще раз здравствуйте и спасибо за помощь.
Заменил мульт и прошил его. Увы все также потребление 0,160ма Думал что из за него нет SUSP# 3.3 +3VLP 3.2 ec_on 3.3 +5VALW 5 EC_RSMRST# 3.3 ON/OFFBTN#3.3 +3VALW 3.3 +1.8VALW 1.8 +1.05ALW 1.05 pm_slps4# 3.3 pm_slps3# 3.3 SYSON 3.3 +1.05V_VCCST 1.05 +1.2V_VDDQ 1.2 +2.5V есть 2.5 SUSP# 2.5в мерил на 116 ноге мульта (должно быть 3.3 я так понимаю). сопротивление в этой линии 380ом UC4 AOZ1334D 1,2,7- VIN 1,06в, 3-VBIAS 5в, 4- ON 2,5в?, 6-VOUT 0,444в +1.05VS_VCCSTG нет +VCCIOP 0.954 +1.8VS 1.8 +5VS 5в +3VS 3.3в +1.8VS 1.8в EC_VCCST_PG 1.05 ? SM_PG_CTRL 3.3 +0.6VS_VTT 0.6 VR_ON 3.3 PCH_PWROK 3.3 SYS_PWROK 3.3 PLT_RST# 0 Подозрение падает на хаб. Но точно не уверен, клиент торопит. Решил отвезти в Сервис Ноутбук 1. Хоть и далеко.
