Текущее время: 04 июн 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: A715-71G-54ZY (LA-E911P) Низкое сопротивление по +3 дежурки. Залит пожарной пеной)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 12:12
Был пожар, когда тушили, на бук попала пена, судя по повреждениям на матери не сильно, лишь в области чаржера и сам чаржер. Плату вымыл, высушил. После замера сопротивлений, вопросы по PL809 и PL 402. Снял чаржер, снял PL809, кз осталось со стороны проца, там по линии +VCC_SA еще цепь элементов, подал 1в с ЛБП, вплоть 5 ампер ни черта не греется. Теперь PL402, снял, кз осталось со стороны шим, распаиваю PJ401, кз со стороны +3VALW, даю туда 3.3В, и лишь после 3 ампер и вплоть до 4.2 ампера начал нагреваться хаб, но не раскаляться, кстати после 10 секунд как убрал подачу питания в эту линию сопротивление поднялось в этой линии до 4.2 ома, но затем опять вернулось в кз.
Собственно вопросы, может ли нормой быть около земляного сопротивления описанное выше? И может замеры нужно было делать после восстановления чаржера, ведь я только помыл и высушил плату, гнилье пока не восстанавливал, просто заниженные линии никак не связаны с поврежденными цепями чаржера, по крайней мере прямо не связанны никак.
 Заголовок сообщения: Re: A715-71G-54ZY (LA-E911P) Низкое сопротивление по +3 дежурки. Залит пожарной пеной)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 12:31
+VCC_SA кз это сколько? 3VALW толька хаб запитан? может схему все таки внимательно изучите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-кейс для Acer aspire 7 (A715-71G-54ZY)
в форуме Куплю | Buy
Irbor
26 янв 2021, 14:29
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Запаролен BIOS
EternalRevenge
02 июл 2018, 20:29
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
2782
07 авг 2018, 11:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB
acelectric
12
2956
31 июл 2019, 13:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа
Joke®
3118
09 июн 2020, 17:19
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Daniilas, Modern54, ssergr, Yandex [BOT] и гости: 15
