Текущее время: 28 мар 2024, 20:17
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается. Добавлено: 25 дек 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
gnezdik писал(а): Откуда ноги растут у VL С 7 ноги (LDO) PU9.
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается. Добавлено: 25 дек 2020, 16:32 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 68.24
Сообщения: 121 Откуда: Москва
C IOD писал(а): ONLDO 4 нога, VIN 6 нога есть? Спасибо за пинок. До меня не было PD6, не глядя в схему, поставил диод, а там стабилитрон оказывается. Поставил его. Дежурка появилась. Но теперь при подключении з.у. загорается кнопка влючения. А при нажатии на кнопку потребление до 200 мА, загорается светодиод включени на 2 сек и пропадает все. Кнопку включения продолжает гореть
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается. Добавлено: 25 дек 2020, 18:38 |
gnezdik писал(а): Почему то 13.3 в всего Это не критично. S5_ON, +5V_S5, +3V_S5?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается. Добавлено: 25 дек 2020, 18:58 |
gnezdik писал(а): Есть 13.3 ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- Нет +15 pr107. Кинул мычку на 15в. Включается, 800 мА на блоке, изо нет. Следы залития видны возле Юга, может он приехал. Мыл не я плату ( ---------- Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: ---------- IOD писал(а): Это не критично. S5_ON, +5V_S5, +3V_S5? S5_on есть. +3v_s5 есть. +5_s5 появляется после включения
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается. Добавлено: 25 дек 2020, 20:05 |
gnezdik писал(а): +3v_s5 есть. +5_s5 появляется после включения Одним сигналом включаются - S5_ON. Если S5_ON появляется после нажатия кнопки, то и +5V_S5, и +3V_S5 должны быть после нажатия кнопки.
