Текущее время: 23 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: E5-532G (QUANTA ZRV) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:39
Добрый день. Изначально заявленная неисправность - зависает при включении. По факту - долгий старт после нажатия на кнопку включения, не грузится даже с тестовой флешки. Родной дамп считал, при дальнейшей диагностике выявлено что spi bios с ошибками. Заменил флешку на новую но плата стартует и выдает картинку на матрицу только с родным дампом версии 1.23. Другими дампами выхоложенными в сети и тут на форуме пробовал шить - плата вроде как стартует(видно по считывают с флешки), но картинку не выдает. Собственно нужна помощь в очистке родного дампа или чистый дамп с версией bios 1.23
 Заголовок сообщения: Re: E5-532G (QUANTA ZRV) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 18:02
Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 04:56
Чистейший ROM+EC версии 1.16. Прошивать все - и флешку BIOS и флешку EC. Если была лицензия, то где-то здесь было, как вытащить её из старого дампа. Потом обновитесь до желаемой версии.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:59
То что я и писал выше, с последним дампом - нет изображения
С дампом который сделал montekristo не особо что то изменилось
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:41
Минуты три хотя бы ждали при включении после прошивки? Если да, то можно попробовать такой вариант: снимаем обе флешки, прошиваем соответствующими файлами из моего архива. Затем, не устанавливая флешки, прошиваем мульт 128KB-ным файлом, забитым #FF. Устанавливаем прошитые флешки, подаем питание на плату, включаем, ждем 3-4 минуты. При таком раскладе ME должна переинициализироваться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:37
Ноутбук оказалось ударник, проблема решилась перекаткой проца. Но с дампами ниже 1.23 все так же не захотел работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-532G (Quanta ZRV) не стартует
A.D.I
10 сен 2016, 06:59
A.D.I Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов
Dimasik
1997
12 мар 2019, 09:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-532G-P8MK (DA0ZRVMB6D0 REV:D MODEL:ZRV) Определение элементов
seesv
29 май 2020, 18:00
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Ivanches
14 авг 2023, 16:07
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, keypl3x, megavatt440, Omnissiah, puzzo888, sanstorm, vlad56 и гости: 26
