Текущее время: 23 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Acer 4810t (jm51 DIS MB 08274-2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:20
Всех приветствую. Проблема такая: при нажатии кнопки старта крутит кулер и тишина.
При осмотре обнаружил что сильно греется южный мост AM82801UX, заменил его. Проблема не ушла.(Он так же постепенно нагревается)
Дальше обнаружил что на VGA чипе AMD 216-0728020 напряжения +1.8V_RUN показывает только 0.6v
Чип под замену? Или что-то не поднимает напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4810t (jm51 DIS MB 08274-2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Эта плата, насколько я помню, не стартует с дохлой батарейкой cmos.
А так, если всё правильно измерили, сопротивление по этому питанию посмотреть.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:55
Батарейка в норме. Но у меня была рабочая плата, которая стартовала и без батарейки.
По сопротивлению на линии показывает 0.69kOm.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:48
Заменил LDO Regulator(U40) . Не поднимала +1.8V_RUN. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser apiere 4810t ms-2271 (08274-2 jm51 dis m 48.4cr05.02) отключить дискретную видео
alixan
21 ноя 2019, 13:39
Cosmonavt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5810tg (JM51 DIS MB) нет старта post 00
windowoz
12 июл 2019, 07:05
windowoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810T (Wistron JM51) Проблемы с инициализацией
lexleon
19 мар 2015, 19:09
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5810 (jm51) нужен кусок платы
в форуме Acer
Mich6el
17 май 2016, 01:04
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810TG (JM51) Включается, но нет инициализации.
ecipuser
2545
13 апр 2018, 16:24
ecipuser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: duddits, easyone, Nikolai071, Seemann, stabbsen и гости: 28
