Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
dimasss180593
Заголовок сообщения: Predator helios 300 ph315 (la-f952p) начинает грузится, и через 5 секунд BSOD Добавлено: 09 июл 2020, 09:13 |
Сообщения: 76 Откуда: Kazahstan, Astana
Здравствуйте, I5-8400h gtx1050 hm370 kb9022 проблема заключается в том что ноутбук перестал грузится, с hdd,ssd,usb носителей. они определяются в биосе и в BOOT menu когда выбираешь usb носитель(с оригинальным образом винды) начинается загрузка, и через секунд 5 BSOD так же с HDD и SSD. В первую очередь заменил ОЗУ, отключил всю периферию, прошил биос, выпаял контроллеры USB 3.0 ничего не помогло. Я подумал на HM370(потому что hm175 уже была такая проблема в моей практике). заменил HM370 все так и осталось как было. Не знаю в какую сторону смотреть, нужна ваша помощь!
server021
Заголовок сообщения: Re: Predator helios 300 ph315 (la-f952p) начинает грузится, и через 5 секунд BSOD Добавлено: 10 июл 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 21:10 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 24 Откуда: Екатеринбург
dimasss180593 писал(а): начинается загрузка, и через секунд 5 BSOD код ошибки все время один и тот же или разные? Какой код выпадает?
