Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552 (pew 96 la6552p rev 1.0) нужен BIOS С измененным ID под 215-0752016
Добавлено: 05 апр 2021, 00:52
Зарегистрирован: 02 май 2020, 00:13 Наличности на руках: 16.02 Сообщения: 16 Откуда: Львов, Украина
Здравствуйте! Заменил 216-0752001 на 215-0752016, изменил ID сам, но при установке драйвера он не устанавливается. Может у кого-то есть готовый или сможет помочь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (pew 96 la6552p rev 1.0) нужен BIOS С измененным ID под 215-0752016
Если есть картинка, от прошивки можете отстать. А драйвера при подобных заменах очень часто приходится ручками ставить, а не на автомате. Об этом должен и хозяин аппарата быть уведомлен, что при переустановке системы его ожидает секис с драйверами.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (pew 96 la6552p rev 1.0) нужен BIOS С измененным ID под 215-0752016 [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 апр 2021, 19:14
Спасибо Всем, кто откликнулся...!! Готовый дамп прикрепил.
Сейчас этот форум просматривают: crashy, RadioYurchic, Yandex [BOT] и гости: 28
